Programvare C-MAP
NOC
Kan jeg sende forespørsel til C-MAP på å få sendt over CD'er når jeg bare har kartbrikke? :confused: Dette isteden for å kjøpe kortleser...
Nei, det er ikke fuult så enkelt. CDene inneholder alle kartene men du må kjøpe koder for å låse opp de du har bruk for. Skal du oppgradere en brikke må du ta kontakt med en C-Map forhandler og se om du kan få en god pris på overføring av lisens fra brikke til CD.
Har tenkt å prøve SOBvMAX
For meg ser det svært så bra ut, spesielt om en tar hensyn til den lave prisen. Som nevnt i en annen tråd så ser SOB litt uvant ut, ingen av de vanlige Windows-menyene. De fleste funksjonene ligger likevel bare et klikk unna, les manualen..... Det er ikke mye å tape på å prøve, kartpakken fra C-Map kan brukes i en mengde andre program så den er uansett ikke bortkastet. Med SOB følger der med noen mindre områder med full kartdekning, f.eks Stockholm der en kan se hvordan kartene vil se ut, for resten av verden følger der bare med SVÆRT grove oversiktskart.
Stoler på at han vet hva han snakker om
Nåja, det kan vel diskuteres men det trenger vi ikke gjøre her og nå :lol::lol::lol: Redigert av SveinHa (see edit history)
Da var C-Map MAX kartene oppegående i SOBvMAX.
Slik ser det ut:
Bilde
Siden bildet måtte komprimeres så kraftig er her et lite utsnitt i tillegg:
Bilde
Så langt ser MAX-kartene betydelig mer detaljert ut og med mer informasjon om hva som er på land. Stedsnavn er også plassert betydelig riktigere enn på CM-93 kartene.
Går ut fra at du kan lese over kartene til HD
Nei, det går ikke. Når du kjøper kart på brikke, ligger lisensen din i selve brikka. Denne kan ikke kopieres. Når du kjøper kart på CD, blir lisensen din lagt inn i donglen. Dette kartet kan du kopiere til HD. Du kan ha det på flere maskiner, men det vil kun virke på maskinen som har dongle. Av forskjellige grunner har jeg hatt en blanding av kart på brikke og kart på HD. HD er påtagelig raskere.
Store Norske Kullseilingskompani.
Da skjønner jeg at det blir problem med hastigheten. Jeg trodde du kunne laste ned kartene, legge til ruter etc. for deretter å oppdatere på en tom brikke for å overføre rutene til kartplotteren. Får vel bestille Cd'er i tillegg selv om det blir dyrt når man må ha begge deler.
Enig i det. Jeg har kartplotter, men jeg ønsker også å ha dette på PC'en for planlegging av ruter etc. for deretter å legge disse over til kartplotteren. Det blir tungvint å legge rutene inn på plotteren....
Tja... Jeg legger helst ruten inn på papirkart også, og da blir det ikke så mye ekstra jobb å taste den inn på en plotter. :cool: Ok, det kommer selvsagt an på hvor langt jeg har tenkt meg. Om det er noen hjelp så finnes det faktisk noen plottere som enkelt kan overføre ruter med NMEA. Raymarine bruker den teknikken ettersom PC-programmet de leverer ikke bruker Navionics. (Ikke en god løsning ettersom det blir i dyreste laget å hamstre både Navionics og C-Map kart.)
  • 4 uker senere...
Har henvendt meg til Maritim for å høre om PC-Planner er kompatibelt med C-MAP Max kartene som jeg har på plotteren. Det fikk jeg beskjed om at de ikke var.
Sendte en mail til C-MAP Norge for å finne ut av hvilken programvare jeg kan benytte, samt hvilken kortleser og kortbrikke jeg kan kjøpe for å laste planlagte ruter fra PC og over på kartplotteren. Her fikk jeg tilbakemelding om at jeg måtte henvende meg til deres markedsavdelig i Italia for å få hjelp. De videresendte ikke mailen engang...
Dette syns jeg er dårlig service av C-MAP og de er tydeligvis ikke interresert i å selge noe. Hva gjør C-MAP Norge på når de ikke en gang har peiling på hva de driver med?
Har noen erfaring med dem?
...Her fikk jeg tilbakemelding om at jeg måtte henvende meg til deres markedsavdelig i Italia for å få hjelp. De videresendte ikke mailen engang...
C-Map Norge er et sorgens kapittel, ja, men for å forsvare de bittibittebittebittebittelitt så har de kun den profesjonelle flåten som arbeidsområde. Det er nok best å kontakte C-Map Italia. De har i alle fall hjupet meg rimelig kjapt. C-Map UK også.
Siste versjon av PC Planner NT er oppgradert for MAX kartene. Du får lisens til å laste ned programmet med drivere når du kjøper programmet med første leser av kartene, enten med USB tilkobling eller seriell tilkobling. PC-planner har dessuten et egen diskusjonsforum som har tatt opp de fleste vanlige problemer knyttet til bruken av planleggeren. En tilsvarende diskusjonsklubb er også for Maptch.
mvh
Roald
