Maxi68MK Startet 15.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2023 Må jeg kjøpe ny ekstern tank? Kan jeg bruke bensinen som er oljeblandet, ca halve tanken full. Er det farlig om blandingen ikke er helt korrekt? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2023 Hvorfor vil du bruke oljeblandet på en firtakter? Du vil bare sote den ned.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Teerex Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Det er ikke farlig så lenge du bruker vanlig bensin. Dvs. uten olje innblandet. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bårdp Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Kjørte opp 20l olje blandet bensin på en 9,9 Yamaha 4t. Merket ikke noen forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Maxi68MK skrev for 8 timer siden: Må jeg kjøpe ny ekstern tank? Kan jeg bruke bensinen som er oljeblandet, ca halve tanken full. Er det farlig om blandingen ikke er helt korrekt? Kan du ikke bare tømme tanken, og fylle riktig bensin? Hva er egentlig problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Geb Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Du sparer deg til fant hvis du bruker den bensinen.. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Jeg bruker å drikke vodka uten å blande den ut...og hjulvispen fortjener også ren vare. Sitér dette innlegget Link to post
Santa_Claus Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 (redigert) Motoren vil gå helt fint selv om det er litt totaktsolje i den. Som det har vært skrevet så vil den sote litt. Hvis du har halv tank nå og fyller den helt opp med ren bensin så er det så lite olje at du trolig ikke merker noe. Dommedagsprofetene kan du nok se vekk i fra. Redigert 16.Mai.2023 av Santa_Claus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 Santa_Claus skrev for 2 timer siden: Motoren vil gå helt fint selv om det er litt totaktsolje i den. Som det har vært skrevet så vil den sote litt. Hvis du har halv tank nå og fyller den helt opp med ren bensin så er det så lite olje at du trolig ikke merker noe. Dommedagsprofetene kan du nok se vekk i fra. Nå er det ikke alle som tror på julenissen heller Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2023 abbor skrev 7 minutter siden: Nå er det ikke alle som tror på julenissen heller Tviler er over alt Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Eika Svart 17.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2023 Når jeg ser bensina enkelte opplagsbåter har kommet med og jeg hører historiene bak det, så tut og kjør :) Værste jeg har hørt om er en som brukte spillolja fra hovedbåten med dieselmotor, siden 2taktsolje var så dyrt i tilegg til bensin, han fikk jo 20liter spillolje i året og hadde kjørt en 9.9yamaha i 15år med denne blandinga. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 17.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2023 Jannmar skrev On 16.5.2023 at 6.55: Kan du ikke bare tømme tanken, og fylle riktig bensin? Hva er egentlig problemet? Dette lurte jeg på også. Hvorfor ta noen som helst sjanse for 50 - 100 kroner? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
