Tohatsu 6hk 4-takt, kan jeg bruke oljeblandet bensin?
Maxi68MK
Det er ikke farlig så lenge du bruker vanlig bensin. Dvs. uten olje innblandet.
Santa_Claus skrev for 2 timer siden:
Motoren vil gå helt fint selv om det er litt totaktsolje i den. Som det har vært skrevet så vil den sote litt. Hvis du har halv tank nå og fyller den helt opp med ren bensin så er det så lite olje at du trolig ikke merker noe.
Dommedagsprofetene kan du nok se vekk i fra.
Nå er det ikke alle som tror på julenissen heller:wink:
Når jeg ser bensina enkelte opplagsbåter har kommet med og jeg hører historiene bak det, så tut og kjør :)
Værste jeg har hørt om er en som brukte spillolja fra hovedbåten med dieselmotor, siden 2taktsolje var så dyrt i tilegg til bensin, han fikk jo 20liter spillolje i året og hadde kjørt en 9.9yamaha i 15år med denne blandinga.
