Bostrøm 31 1977 MK1 - Spørsmål om rigg.
Flåteoperatør
Skip'O'Hoy båtfolket,
Har fått tilbud å kjøpe en Bostrøm 31 MK1, 1977, for 80.000 kr. Visuelt sett er båten i svært god stand, motoren er en Lombardi 3 sylinder 28hk (2003 modell med 600 timer), det elektroniske fungerer, båten var bunnsmurt i fjor. Autopilot, elektrisk windex m.m. Selgeren har eid båten siden 90-tallet og har stålkontroll på hele båten som han kategoriserer til å være i god stand på (svært troverdig og grei type).
Det eneste som bekymrer oss er egentlig riggen. Denne er original, noe som vil si at mastwirene er fra 1977. Selger sier han sjekker de hver sesong og at det ikke er noen tegn til missdannelser, sprekker o.l. Er dette noe som vi bør ta høy stilling til og forvente en umiddelbar utgift på ved eventuell overtagelse av seilbåten? Hvor mye kan man forvente i utgifter hvis så, og eventuelt hvor vanskelig kan det være å skifte noen stålwirer selv? Gitt at man da leier inn fagkyndige til å etterstramme til riktig trekk.
Vil dere si 80.000 kr for en båt i veldig god stand på alle måter, foruten om riggen, er et røverkjøp?
80.000 for en velholdt Boström 37 er en god pris.
En rigg fra 1977 bør du bytte uansett. Et rigghavari blir langt dyrere.
https://southerncross.no/2020/02/13/levetid-staende-rigg/
«Navtec har sammen med Germanisher Lloyd laget en guide for levetid på stående rigg. Vedlegg.
Under seiling i nordiske forhold anslår Navtec levetiden for wire stående rigg å være 10-15 år, dette er allikevel ikke en konkret anbefaling man skal følge slavisk. For rod mener de forventet levetid er kortere enn wire.
Selden har en anbefaling basert på hvor langt båten har seilt. Deres generelle anbefaling er å bytte stående rigg etter 20.000 nautiske mil, men også her er forbehold.»
Vi byttet stående rigg etter 20 år og ukjent antall nm over 20.000. Det var verdt kostnaden med tanke på ro i sjelen.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
No må du ikke svartmale hele båten. har fyren tatt så godt vare på den så du sier, så er nok riggen også vedlikeholdt og sjekket rimelig bra oppigjennom tidene. Driver du å spør på internet så får du de svarene du vil ha til slutt, og du sitter igjen litt mer usikker enn du var fra før.
 Virker det som en bra båt, til en bra pris, solgt av en ærlig kar, med gode intensjoner, ja så er det bare å handle om du vil.
Har du lyst har du lov.
Og ps, er du så usikker så er det 2-3 lapper for en grei riggsjekk, da får du en fagmanns vurdering og sover godt.
My 2 cent.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
