Perkins V8 510M, startmotor henger igjen etter start
Styrogstell
Sliter med at startmotoren, en CAV SL45 til en Perkins V8 510M, ikke slår tilbake når motoren starter.
Jeg vil tro det er noe med solenoiden og strømfeil.
Jeg har prøvd å koble det omvendt etter å ha lest at hvordan dette er jordet, kan gjøre at polbytte kunne løse saken, men det gjorde det ikke.
Det oppgies i Perkins workshop manualen,at starteren skal ha 0,1 til 0,25 mm slingringsmonn, hvilke er vrient å påse i det trange motor rommet.
Jeg tenkte å høre om noen har hatt liknende utfordringer og løst dette.
Plan a nå er å ta den ut og overhale den, siden den har ligget løs i motorrommet i snart to år.
Testet den i benk og alt ser bra ut.
Vet at kjøpe nytt er Norsk standard i 2023, men jeg har altså ikke råd til det og må gå veien om prøve og feile til siste slutt.
Noen råd for å diagnostisere og fikse?
Det vanlige for startere er at
1) Det er en returfjær som sender bendixen tilbake når motoren starter
2) Bendixdrevet sitter på en skrue som sender tannhjulet på bendix klar av starterkransen når motoren starter
Jeg har aldri vært borti at bendixdrevet blir returnert elektrisk. Men jeg har mange ganger vært borti at mekanismen, som beskrevet over, er defekt, at den har rustet, at bedixdrevet blir hindret av størknet fett og møkk, osv, at starteren er montert skjevt, slik at bendix ikke løser ut, at tennene til bendix kiler seg på startkransen av forskjellige grunner.
Takk Hulda...
Dette er en stålbåt med mye strøm rot og mulig lekkasje fra pluss til skrog.
Kan eventuell og overledning fra pluss til skrog medføre dette?
Tenker det blir overhaling i dag, etter en test med strøm lagt utenom båtens og dermed eliminere jordfeil.
Da gjennstår vel solenoid overhaling og så om det ikke vil da, mulig ny starter som jeg ikke har budsjett til nå
