Jens_P
Hvis du bare skal rense varmeveksler, så kan du koble deg på slangene i hver ende av denne. Husk å fjerne anoder før du fyller opp med systemrens, kan erstattes med 1/2 tom plugger fra rørlegger eller andre butikker.
Om du ikke får rigget deg opp med pumper, så sørg for at ender på slangene er høyere enn varmeveksleren. Fyll opp og la stå noen timer eller et døgn. Hvis du ikke får sirkulert væske med pumpe vill jeg skiftet ut "Systemrens" med ny og latt det stå en natt til.
Annet kjent punkt som kan tette seg er vanninntaket i drevet. Stakes enklest opp med en tykk strips som stikkes både på tvers o oppover i drevet. Gro normalt rur inni her utover sommer og høst (om du ligger i saltvann).
Impeller sitter inni drevet. Drevet må deles for å få skiftet denne. Litt jobb, men ikke veldig krevende. Båten må på land for å gjøre dette. Normalt ikke et problem med impeller så lenge den ikke har gått tørt. Er normalt en følgeskade av å starte motor på land og å glemme å sette vann i kjølevannsinntak.
