Riktig vinkel på bom storseil i forhold til vindretning?
__jallis__
__jallis__ skrev for 4 timer siden:
Men hvor mye skal man evt. slippe ut på storseilskjøtet når vinden går over til lens og slør?
du skal også stramme kick'en så bommen holdes horisontal. På kryss gjør skjøtet den jobben. Jeg hånd-trekker kick'en stram på kryssen før jeg faller av. Er ikke kicken stram går bommen opp-og-ned  avhengig av vindstyrke, det ønsker du ikke. ved mye vind er det viktig å være kjapp til å slippe kick, det slipper luft ut av seilet (på lens hjelper det mindre å slippe ut skjøtet i vindkast). Du må også slakke kicken når du skal reve storseil, bommen må få løfte seg opp til reve-hjørnet. Så kan du dra kicken stram etterpå.
Du bør ha "lus" (https://en.wikipedia.org/wiki/Tell-tale_(sailing) i akterliket på storseilet. Så slipper du ut skjøtet til lusene står ut fra seilet, justerer litt inn og ut, slik at lusene er akkurat på grensen til å "forsvinne". Hvis det er forskjell på lusene oppe og nede kan vridningen i seilet (twist)  justeres med løygangsposisjon på kryss, med kick på slør
Poenget er å få seilet til å virke som en flyvinge, luften skal strømme bak seilet og gi undertrykk. På lens ("run") er det vanskelig å få til, og man godtar gjerne at seilet er "utstallet".
