Ask Startet 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2023 Hei Som tittelen seier, kva er rett lengda på årar til ein Askeladden 13 eller 14 fot? Eg veit ikkje breidda på båten, og er ikkje der båten er. Eg er takksam for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Tenker du primært ro båten eller blir det mest for motor, der årene er mest med for sikkerhetens skyld? Hvis det første kan årene fint være nærmere det doble av båtens bredde, hvis det siste kan de være noe kortere. En Askeladden av den størrelsen er vel vanligvis rundt 160-170cm brei, da vil årer på 3-3,3m være passende, gjerne 10-20cm kortere hvis motor er hoveddrivkraften og du bare trenger årene av og til. Hvis du hovedsaklig tenker å ro båten ville jeg heller ha valgt årer mot øvre lengde. Tradisjonelt sett, for trebåters del, er gjerne 2x bredden av båten + lommen vanlig praksis, dette gjelder trekantede årer, mens runde årer (som man (selvfølgelig) vrir på når man ror) kan være litt kortere, typisk 2x bredden av båten, inkludert lommen. Dette fungerer fint for lettdrevne skrog det man ønsker høy fart med lange seige tak. I praksis blir gjerne ikke årene brukt like mye nå som tidligere, i tillegg et de fleste plastbåter tungrodde i forhold til smekre treskrog, derfor er det blitt vanligere med kortere årer enn det som er tradisjonelt. Egentlig mest til bruk om motoren stopper. Fordelen med kortere årer er at de tar mindre plass og at de er mer hamslige å manøvrere med (mer kraft med kortere årer, raskere bevegelser). Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 https://www.maritim.no/arer-1#tabDescription Står litt her om årelengder. Vil anta at båten er rundt 150-170 bred. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Vil tro at 260-270 burde holde greit. Kanskje til og med enda litt kortere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Korsfjord Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Båten er en Askeladden 14-2210, ifølge boat.no er bredden 169 cm. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 25.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Hei. Mange takk for alle svar. Då blir de årar på 270 cm, som er dei lengste BT har. Sitér dette innlegget Link to post
M/Y Grakatt Svart 25.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2023 Hei nettopp målt original årer ; 270 spot on . Sitér dette innlegget Link to post
