Oj ! Kom i båten idag til en svartbrent flekk på en pute. Sminkespeil på ville veier
dennrick
Tja.... Dette er vel en sak jeg ikke har tenkt på etter å ha vært i båt siden 2006. Men saken er den at vi har lagt 2 puter et sted i nærheten av der hvor Admiralen la igjen sminkespeilet sitt forrige søndag. Så har det vært sol og fint vær og så har det blitt varmt. Sminkespeilet har vel akkurat den formen som gjør at dette er mulig.
Tenkte jeg bare ville nevne det. Jeg så ikke denne komme.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
En vannpytt tilogmed ... og det på nordlige breddegrader.  Skummelt.
Jeg er alltid livredd for at barna skal leke med kikkerten og så bare la den ligge henslengt på et sted hvor sola kan gripe tak.  Men tross alt, selv om skadepotensialet er veldig stort med kikkerten, må vel sola stå sånn nogenlunde rett på linsa for at det skal bli noe effekt, mens parabolformede gjenstander kan fange opp sola fra et større vinkelområde.
Jeg har en rund stålvask som denne i båten.
En dag jeg var i båten ( lå til kai), begynte det å ryke godt fra vasken.
Jeg hadde ei hvit fille liggende i vasken, og da jeg så ned i vasken, så jeg at vasken reflekterte sola til et konsentrert punkt på filla, og på filla var det brent et hull og kanten rundt dette hullet glødet!
Etter som jeg var til stede da det skjedde så var det jo bare å ta filla ut av vasken, så var situasjonen under kontroll.
Det første jeg gjorde etterpå var å legge ei plate over vasken, og da jeg kom hjem, lagde jeg et lokk av 12mm kryssfiner som passet til kummen.
Dette lokket ligger nå alltid på kummen når den ikke er i bruk.
Denne kummen er innendørs, men sola skinner jo gjennom vinduene, så en slik parabolformet blank kum er skumle greier!
Nyttig erfaring, tross alt. Det blir å passe på hvor man legger fra seg briller og andre  potensielt destruktive virkemidler heretter?
  • 3 uker senere...
