Hvor store sikringer trenger jeg på div elektriske duppeditter?
KongKing
Sikringsstørrelse er et resultat av kabelens kapasitet, og hvor lang kabelen er - ikke hva slags utstyr som står tilkoblet kabelen. Sikringen er der for å beskytte kabelen, ikke det småelektriske utstyret.
Du bør ideelt sett bruke sikringer som har lik eller litt mindre Ampere-verdi enn kabelens kapasitet. Bruker du mer strøm enn kabelen har kapasitet til, får du noe mer spenningstap (ved lav overbelastning) eller varmgang/smelting av isolasjon og mulig kortslutning (ved høy overbelastning).
En enkel tabell for å fastslå korrekte kabelstørrelser på 12V anlegg finner du bl.a. på hyttesidene til Sunwind:
https://www.sunwind.no/ofte-stilte-sporsmal/energi/hvordan-beregner-jeg-kabeltverrsnittet-pa-kabelen
Elektronisk utstyr er som regel merket med hvor mange Ampere det bruker. Dersom det er merket med Watt i stedet for Ampere, kan du dele antall Watt på 12 volt som er "nominell" spenning (eks. 75W / 12V = 6,25 Ampere).
Men i praksis blir det gjerne gjort litt mer omtrentlig:
Skal du ha en ledning som tåler f.eks. de nevnte 6,25 Ampere med 5 meter kabellengde, sier tabellen 4,2 kvadratmm kabel (vi går alltid oppover i tabellen og lander da på 7A v/ 5 meter).
I et slikt grensetilfelle hadde jeg rundet av ned igjen på kabelstørrelse og lagt en 4,0 kvadratmm kabel og sikret den med 7,5A sikring. Rett og slett fordi 4,2 kvadratmm ikke finnes i handelen. Og fordi 7,5A er nærmeste fornuftige standard sikringsverdi. Og fordi spenningen går opp til 13,8-14,2 volt når motoren starter og dynamoen lader (og da går Ampere-tallet ned, eks. 75W / 13,8V = 5,43 Ampere).
I værste fall ville dette eksempelet medført spenningsfall på bittelitt mer enn 2,5% når motor ikke er igang (i uthavn f.eks.), men ikke noen reell fare for varmgang. Men som nevnt innledningsvis: vil du kjøre 100% safe sikrer du med sikring som er mindre i Ampere enn kabelens kapasitet med aktuell kabellengde.
