Joaber900 Startet 31.Mai.2023 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2023 Heisann, jeg har nylig kjøpt en prosjekt draco 1800 med Volvo penta aq151 som jeg sliter litt med og få til å starte. jeg er rett og slett usikker på hvem kabel som skal hvor i tenningen og gjerne en oversikt over sikringer/koblingsskjema . Håper noen kan hjelpenmrg her! jeg skal ta bilder i morgen? Sitér dette innlegget Link to post
KEH Svart 1.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 hentet bilder fra : https://www.manualslib.com/manual/1002016/Volvo-Penta-230.html?page=3#manual Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 1.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Om du har spenning til coil og starteren går rundt så trenger du ikkje tenke på det. Sitér dette innlegget Link to post
Joaber900 Svart 1.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Jeg skal ut til båten nå og ta noen bilder så det blir enklere og få hjelp ? det kommer fortløpende her ? er helt sikkert bare en bagatell jeg har gjort feil :-) Sitér dette innlegget Link to post
Moderator Svart 1.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Volvo Penta AQ1xx serien Sitér dette innlegget Link to post
Joaber900 Svart 1.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Da har jeg fått tatt bilder av det jeg lurer på, kan noen forklare meg hvem kabel som er hva ?? Sitér dette innlegget Link to post
Joaber900 Svart 1.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Er det elektrisk bensinpumpe på den eller hvordan fungerer det? Og disse koblingen er ikke tilkoblet noe sted ? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 1.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Dette er relésokler. Det ene kan gjerne være pos 21 i skjema, og da er det jo avgjørende for å få startmotor til å gå. Standard biltema relé passer trolig. https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/releer/enkeltrele-vekslende-2030-a-2000049768 Hvor går disse slangene med tape på ? Her mangler tydeligvis noe. Hydraulisk trimpumpe? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 1.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Du må nesten bare følge ledningsskjema du har fått postet her om du skal finne ut hva alt sammen er, samtidig ta høyde for at fargekoder ikke nødvendigvis ikke stemmer og det er tydelig at noen har lappet på det tidligere. De løse kontaktene der ser ut som de kan tilhøre powertrimpumpe med releer for opp og ned, sammen med de løse hydraulikkslangene. Sitér dette innlegget Link to post
Stormwatch Svart 1.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2023 Bildene du postet har ikke med original kobling av motoren å gjøre. Originalt opplegg finnes i manualen linket lenger opp. Ser ut som om det originalet panelet er erstattet med hjemmelaget opplegg. Du må sammenligne fargekoder i kabelstokken fra motoren. Joaber900 skrev On 1.6.2023 at 9.03: Er det elektrisk bensinpumpe på den eller hvordan fungerer det? Vis hele sitatet Ikke originalt, men dette ser som sagt ut til å være hjemmegjort. Spørre selger av båten? Sitér dette innlegget Link to post
Joaber900 Svart 11.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2023 Takk for gode svar! Skal prøve meg litt frem her jeg skjønner jeg :-) god sommer folkens! Sitér dette innlegget Link to post
MagnusB Svart 11.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2023 Draco laget egene ledningsnett ut fra Volvo sine kabelstokker på noen av modellene sinne. Hvis du ser på side 24 i dette dokumentet (side 22 i pdf) https://www.flatsea.no/draco/downloads/draco-instruksjonsbok-1989.pdf Finner du nok svar på det meste bak i dashbordet ditt. Som flere har nevnt over her, mangler det en hyrdraulisk pumpe for trim/tilt baki der, de tomme relesokklene hører også til pumpen og dens funksjon. Dette er beskrevet i volvomanualen for motor/drev kombinasjon. Sitér dette innlegget Link to post
