Draco 1800 med VP AQ151, elskjema?
Joaber900
Du må nesten bare følge ledningsskjema du har fått postet her om du skal finne ut hva alt sammen er, samtidig ta høyde for at fargekoder ikke nødvendigvis ikke stemmer og det er tydelig at noen har lappet på det tidligere.
De løse kontaktene der ser ut som de kan tilhøre powertrimpumpe med releer for opp og ned, sammen med de løse hydraulikkslangene.
Bildene du postet har ikke med original kobling av motoren å gjøre. Originalt opplegg finnes i manualen linket lenger opp.
Ser ut som om det originalet panelet er erstattet med hjemmelaget opplegg.
Du må sammenligne fargekoder i kabelstokken fra motoren.
Joaber900 skrev for 4 timer siden:
Er det elektrisk bensinpumpe på den eller hvordan fungerer det?
Ikke originalt, men dette ser som sagt ut til å være hjemmegjort. Spørre selger av båten?
  • 2 uker senere...
Draco laget egene ledningsnett ut fra Volvo sine kabelstokker på noen av modellene sinne. Hvis du ser på side 24 i dette dokumentet (side 22 i pdf) https://www.flatsea.no/draco/downloads/draco-instruksjonsbok-1989.pdf
Finner du nok svar på det meste bak i dashbordet ditt. Som flere har nevnt over her, mangler det en hyrdraulisk pumpe for trim/tilt baki der, de tomme relesokklene hører også til pumpen og dens funksjon. Dette er beskrevet i volvomanualen for motor/drev kombinasjon.
