«Død» powertrim på Tohatsu M40D 2005
steib
Hei,
Powertrim er plutselig helt død på 4 hk Tohatsu 2-takt. Selve trimsylinder/motor er nyere enn motoren, og har fungert. Nå er det ingen respons ved forsøk på trim opp/ned, heller ikke klikking av noe slag. Har lett etter en sikring uten hell så langt. Noen tips til hva dette kan være, og hvor jeg skal feilsøke?
Sikring
Dårlig kontakt i en kontakt
Et gåent relé
Det er de 3 tingene jeg hadde sjekket først.
Takk for svar! Leter etter sikringen, men finner den rett og slett ikke. Finner kun reserve-sikringen som motoren er levert med.
EDIT: sikring funnet, den er ok. Har gått over koblinger både i motor og kontrollboks. Et jævla mysterium. Det sitter to releer for trim/tilt, kan en av disse være gåent som du nevner?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
