Bytte fra FM til DAB-radio
Humminbird
Boss MR1515W er en radio med CD spiller. Hvis du ikke skal spille CDer, så er det vel liten grunn til å beholde den. Men hvis du går for DAB adapter blir det nok best kvalitet hvis den kobles til AUX inngangen.  Det er sikkert greit  velge en som har bluetooth også. De mest avanserte kan styres via en app., med spotify funksjoner osv.osv.
'Internettradio' / Radio-apper på telefonen har ofte bedre dekning enn ren DAB-radio.
Så om det er blåtann eller AUX-inngang på spilleren, kan mobiltelefonen gjøre jobben. (koster dog datatrafikk).
Som @J-Å nevner over, finnes det DAB+ adaptere til AUX, og noen som sender FM til en gammel radio.
Om du bytter spiller, så finnes det knapt enheter uten både Blåtann og DAB.
Jeg ville byttet spiller om jeg først skulle putte penger på problemstillingen.
Da må du bytte antenne også. DAB+ trenger en god antenne som er riktig montert.
