Strømstad-Daftø camping
Petter1337
Hei glade båtfolk!
2-delt spørsmål.
1. Vi skal en tur til Daftø Camping i sommer med vår Scand Baltic (stikker vel 85cm-1m) dyp og ser på kartet (leser litt også) at noen tar innseilingen fr a strømstad på nord-vest siden av daftø camping (merket med gul linje. Dybde viser 1m mellom de to punktene, men leste også at det kan være veldig trangt vest for Daftø-Valø
Noen mer erfaringer den veien, eller er man nødt til å gå timen rundt og ankomme sørfra? (grønn)
På forånd takk :)
2. Mens jeg skriver her inne, vi tenker også noen netter ved Koster ( aldri vært der før) - Noen gode steder for små barn (3-8) å anbefale for noen netter?
Har gått der flere ganger med 1,3m dypgående, så det går fint. Den siste korte gule streken inn mot Daftø går jeg en mye større bue, mere ved den stipplede linjen.
Koster
Ekenes, Kyrkosund, Vettnet har alle fine strender rett ved havnen. Litt unna på Ekenes, men kjapp jolletur om du har det. Også Ramsø selvfølgelig.
  Petter1337 skrev On 5.6.2023 at 8.31:
Hei glade båtfolk!
2-delt spørsmål.
På forånd takk :)
Vis hele sitatet
Har gått det jeg kaller Strømstadkanalen mange ganger med seilbåt som stikker ca 1,85m og 17m høyde, men da er både dybde og høyde på grensen av hva som er mulig.
Hold nærme Daftö-Valö, pleier å se ned i vannet og kjøre så nærme jeg tør. Er vel det området jeg har subbet mest nedi...
Tusen takk for svar Lars! Da satser vi på å ta den korte veien med mindre kona vil ta en omvei i sola :)
Betryggende å høre at en båt på nesten 2m dyp har gått der. Syns kart infoen var svak mtp det viser 1 m
Har også gått der med  (liten) seilbåt, det "subber" litt, men går fint.
På Koster er det fint over alt for barn. Lei sykkel (+ evt. henger) så kommer dere rundt (På Syd-Koster). Ville lagt meg på Ekenäs. Der  er https://kosteroarna.com/en/kids-summer-vacation-at-naturum-kosterhavet/ som kan være spennende. Man får også kjøpt fersk el. røkt fisk. Husk å fylle vanntanken på forhånd, det er ikke så mye vann på Koster (må bære om man går tom).
Ursholmen er fantastisk, litt grumsete å komme inn men går fint. Som Hulda sier, følg med på kartet. Selsafari er spennende, men pass på hvor grenser for naturreservat går.
Det er grunner ved de 2 kryssene syd for 5 meteren og sydøst for 3 meteren ved den orange svingen. Det sikreste er å følge de rosa stipla  linjen godt forbi det første krysset og så holde ganske nær land i øst når du tørner sydover. Den lange gule linjen ser helt grei ut, den går klar av de to grunnene etter det trange innløpet.
  Rusken skrev On 5.6.2023 at 21.28:
Vis hele sitatet
Slik du beskriver er slik jeg kjører også. Noen år siden sist nå, men mener å huske det stod en liten jernstang  rett før det smalest rett før du kommer til Daftø
Jeg går konsekvent den ruta! Det er en skikkelig fin reise. 50 fot Storebro er ikke noe problem gjennom der! Når dere først er der anbefaler jeg dere å fortsette til Råssö.
Kjempekoselig rute!??
Mvh
Chilli Solbris
Her er ruta jeg bruker. Ta det rolig gjennom ved waypoint 25 til 29 og 30-33. Der ruta stopper er havna på Råssö.
Nyt turen!
Mvh
Chilli Solbris
  Faxen skrev On 6.6.2023 at 13.42:
Du verden, det var gutt med oversikt.:thumbsup:
Vis hele sitatet
:giggle::giggle: Jeg har ett krav  til min båt, sånn reint bortsett fra det tekniske da, og det er at jeg skal kunne komme meg gjennom den trasèen der. Jeg synes den er så fin.
På den annen side burde jeg advare mot grunne i området mellom wayoint 12 til 15 også. Mange som går på den.
Men sånn rent bortsett fra det så er det sånn senk pulsen skikkelig trasè....:smiley:
Mvh
Chilli Solbris
  Chilli Solbris skrev On 6.6.2023 at 13.58:
Vis hele sitatet
Det meste står greit merket i Navionics, men posisjonen er ikke helt riktig i dette området. Båten vises som regel over land ved Daftö-Valö. Mellom 11 og 12 kommer det ikke frem så godt på kartet hvor det er dypest, men det er bare å holde så nærme Daftö-Valö som mulig.
Ved ditt punkt nr 32 har jeg dunket nedpå noe med min forrige seilbåt, så der er det noe mystisk. Ikke funnet noe der etter den hendelsen.
Men med motorbåt så er jo ikke noe av dette noe problem:thumbsup:
Svenska (SXK) kryssarklubben har håndtegnede detaljkart for denne leia med led streker og mye info.
Det var særdeles nyttig i tiden før GPS og plotter da papirkartene viste sånn ca null detaljer for slike områder.
Var mer spennede å gå gjennom der i gamle dager med 2 fritthengende akslinger. Men det gikk den gang også takket være slike kart. Skulle ikke forundre meg om de finnes et sted på nett.
Mvh. SAP
Ettersom vi har hytte på Rossö har jeg kjørt der mange ganger med skjærgårdsjeep, men tar da det smale sundet inn mot lagunen.
I fjor testa jeg derimot den andre ruta med ny ervervet cabincruiser etter gode tips her på forumet, og det gikk helt fint :) Var litt spent, men det var grei klaring.
Stor bue i bukta der det er trangt er viktig. Grunna ser du på kart, men som nevnt lenger opp må du følge terreng da posisjon på gps ikke alltid er helt perfekt der. Er også et par grunner nærmere Rossø, men du ser dem i kartet.
På daftø har de noen dockspot plasser om ikke jeg husker feil. Havna på Rossö er etter mitt totalt upartiske syn en av de fineste små havnene i området. Du kan booke plass i båser via sidene til Strømstad kommune, men de pleier være fullbooket tidlig. Rett utenfor er det longside plasser som det er mer rullering på. Og utenpå båsplasene hender det folk legger seg på utsiden, noen ganger to i bredden. Usikker på om det er helt innafor, men det er god nok plass og det plaget ikke meg som hadde båsen innenfor :)
