Hvordan feste lite solcellepanel på dekk? (bilde)
Torsen67
Har nettopp montert solcelle-ventilator over senga. Begrenset utvalg da vi bare har 95mm hull. Vifta bråker som fy, så den kan vi ikke ha på mens vi ligger i senga i ferien. Men har en sak som denne i bildet liggende. Fester så vifta under eksisterende ventilator, etter at propell er tatt ut, trekker så ledning opp på dekk til solcellepanelet på dekk. Dette er et lite panel. Taket er i glassfiber, men hvordan feste det uten å gå mekanisk til verks? Det bør i hverfall holde sommeren igjennom, til vi finner en annen permanent løsning.
