ronjahund Startet 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2023 Hei har et tmc el toalett er koblet til en treveisventil en for tank og en for rett ut,problemet er at skåla tømmer seg for vann sakte men sikkert,så blir den stående tørr og lukte,noen som har noe tips? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 Lag en loop på tømmeslangen bak eller ved siden av toalettet, så renner det ikke rett ned i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
baatglede Svart 8.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2023 Tettingen rundt akslingen pleier å ryke på TMC slik at det lekker vann mellom huset til kverna og huset til "sjøvannspumpa". Sitér dette innlegget Link to post
ronjahund Svart 9.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Ok,tømmeslangen går opp over toalettet til treveisventilen så da er det en loop der. hvis tettingen er defekt så hvor renner vannet da?det er ingen lekkasjer og se? Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Eg har samme fenomen, og har konkludert med at vannet renner ut igjennom inntakspumpa til sjø. Stenger eg sjøvannsventilen holder vannet seg i skåla. Kjem til å bytte slange for inntak av sjøvann med en som er lenger, slik at eg kan lage en loop som går over nivået i skåla. Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
NilsPils Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Med loop som går over skåla vil du vel ha hevertvirkning som likevel ikke løser problemet . . ? Tilbakeslagsventil, derimot . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Okkaby Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Min dass med biltema pumpe tømmer seg også ut via sjøvanns inntaket når det står. Billug dritt er nå min mening. Biltema sitt er samme dom TMC å Maritim sin billig dass. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
J-Å Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Tempest skrev for 6 timer siden: Eg har samme fenomen, og har konkludert med at vannet renner ut igjennom inntakspumpa til sjø. Stenger eg sjøvannsventilen holder vannet seg i skåla. Hvor er da forbindelsen mellom spylevann og skål ? Elektriske pumper har vel en tetningsring rundt akslingen mellem spylekammer og septik-kammer ? Jeg har motsatt problem med manuell pumpe. Hvis spaken blir glemt i "spyling" så fyller skålen seg. Jeg har en ganske høy sløyfe med anti-hevert å trykksiden av spylingen, så det går ikke den veien. Jeg tror det er selve stempelet som lekker. Heldigvis er kanten på skålen over vannlinjen. Sitér dette innlegget Link to post
baatglede Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 J-Å skrev for 2 timer siden: Hvor er da forbindelsen mellom spylevann og skål ? Elektriske pumper har vel en tetningsring rundt akslingen mellem spylekammer og septik-kammer ? Det stemmer men denne tetteringen slites veldig fort og da lekker det mellom kamrene. Var det jeg prøvde å forklare i innlegget mitt lengre opp i tråden. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 baatglede skrev 45 minutter siden: Det stemmer men denne tetteringen slites veldig fort og da lekker det mellom kamrene. Var det jeg prøvde å forklare i innlegget mitt lengre opp i tråden. Ja, beklager jeg overså det. Så da er det evt. tilbakeslagsventil. Ellers ser jeg noen installerer en magnetventil, og spyler med ferskvann. Jeg har forsåvidt sjø trykkvannpumpe også, så jeg kunne tatt vann fra den. Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 NilsPils skrev for 8 timer siden: Med loop som går over skåla vil du vel ha hevertvirkning som likevel ikke løser problemet . . ? Tilbakeslagsventil, derimot . . Ja, eller en sånn antihevert sak: https://seatronic.no/trudesign-svanehals-i-kompositt-for-19mm-slange?utm_source=google-ads&campaignname=&utm_agid=&utm_term=&creative=&device=m&placement=&matchtype=&keyword=&productid=LAM90319&adtype=pla&merchantid=121649197&gclid=CjwKCAjwm4ukBhAuEiwA0zQxk2lEwB7-1LB4mLw5SwUmH9-mlBp1RaH45i_JOHVAxh0_vasHECeXZxoCWegQAvD_BwE Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
J-Å Svart 9.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2023 Går det bra med antihevert på sugesiden ? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 18.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2023 Dette er en typisk TMC-svakhet. Vann inn og dritt ut drives av en felles motor med pumpeimpeller og kuttekniv for septiken på samme aksel. Mellom disse er det en svært luguber tetning på akselen. Når denne tetningen svikter vil det bli åpning for vannet i skåla mot saltvannsinntaket og sjøen. Da lekker det enten inn eller ut av skåla, avhengig av vannivået utenfor. Et annet vanlig tegn på at denne tetningen er gåen er at det kommer brunt skyllevann til å begynne med når en flusher ut dritt fra skåla. Jeg har samme problemet med min TMC-dass. Det kommer brunt skyllevann og skåla tømmer seg når toilettet ikke brukes. Hovedproblemet er da at det stinker kloakk når jeg kommer til båten etter å ha vært borte en stund. Jeg overhalte systemet for en del år siden med et standard TMC repkit. Jeg mener å huske (?) at den omtalte akseltetningen da ikke var med i repsettet. Noen som har overhalt i det siste og vet? Helst ville jeg kjøpt bare tetningen? Jeg kommer til å leve med dette denne sesongen, men vil ta toilettet med hjem for overhaling til høsten/vinteren. Septik er noe dritt . . . . ! Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
cosmic Svart 18.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2023 Mener den retningen ikke er med i servicekitet. Jeg kjøpte kompl.ny pumpe,og bare flyttet skålen over. Greit nok etter 8 år. Kostet ca 2000 Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 18.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2023 cosmic skrev for 2 timer siden: Mener den retningen ikke er med i servicekitet. Jeg kjøpte kompl.ny pumpe,og bare flyttet skålen over. Greit nok etter 8 år. Kostet ca 2000 Det er forsåvidt en god ide. Da blir det til at jeg demonterer til høsten, så har jeg god tid til å finne ut av det. Får rydde plass på hobbyloftet . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Okkaby Svart 18.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2023 Kjøpte jo komplett nye pumpe enhet med sokkel å alt jeg fra Biltema til min som er fra Maritim. Men den nye mister også vannet ut til sjøen. Blir nok å hive hele dassen på dynga etter sesongen å montere Jabsco før neste sesong. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Scand360CC Svart 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 Jeg hadde en gammel 12v tmc do som jeg byttet til tilsvarende i fjor. Biltema selger TMC. Den nye spyler nesten for bra men jeg har motsatt problem. Suger dårlig ut og bollen fyller seg med for mye vann. Skal prøve å stenge inntaksventil så det kommer mindre vann inn men vurderer nytt stillegående ferskvannstoalett. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 Scand360CC skrev 13 minutter siden: Suger dårlig ut og bollen fyller seg med for mye vann. Hvis bollen fyller seg med for mye vann må det være for trangt avløp til septiktanken, forutsatt at du ikke ha et for høyt punkt på avløpsslangen. Det høres ut som du kan ha noe som tetter i kverna allerede . . . Jeg finner ikke noe TMC- eller tilsvarende reservedler på BT. Bare et komplett eltoilett til en ganske lav pris . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
5nacks Svart 20.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2023 Har også elektrisk TMC-underdel. Erfaringer så langt er at det virker driftsikkert. Ildddåpen vil være sommerferien. Har falltank og derfor ikke noe problemer med at vannet tømmer seg. Siden det er samme dimensjon og pumpe på vann inn og dritt ut, så kommer det ganske generøst med vann. Er man raus med papir, eventuelt driter mursteiner, kan det fort bli fullt i bollen. Har tenkt tanken å strupe tilførsel av vann ved å skru litt på kuleventilen, men vet ikke om dette er helt bra for pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
