Reparere teak gulv på askeladden 605 explorer
Propell605
Hei! Vi har kjøpt oss en Askeladden 605 explorer med teakgulv eller noe som skal ligne teak hvertfall. Mener å ha lest et sted her inne at det ikke er ekte teak. Gulvet ser ganske bleket ut og begynner å flasse. Er det noen som har tips til hvilke produkter og fremgangsmåte for å gjøre dette fint igjen. Jeg tenker kanskje pusse bort det verste av flassingen, deretter vaske og ha på noe tre beskytter eller lignende. Høres dette helt bak mål ut eller som en god løsning?
Her ser dere hvordan det ser ut:
Dette er da laminatgulv? Det er jo falma , grå fuske-teak som kjennetegner Askeladden, og flere andre båter fra denne tidsepoken. Å som alle laminatgulv så er det kun et tynt slitelag på toppen, som i dette tilfellet er slitt gjennom enkelte plasser. Det er ikke mulig å slipe å få det fint, som et annet tregulv.
Det enkle produktet for å friske opp laminatgulv i båt er Polytrol. Men det ser ut som dette gulvet blir vanskelig å redde, da det er stor slitasje og sprekker.
Jeg har båt med samme type gulv, og vet at en dag så er det utslitt, som alt annet på båt. Så hva da? Rive gulvet av, noe som er en drittjobb, og så legge nytt, som er dyrt.
Jeg har lurt på om å lime på EVA teak er et alternativ. Det er mykt, slitesterkt.
Hei! tusen takk for alle svarene her inne. Siden det mest sannsynlig er laminat så limer vi nok på EVA teak da dette bare er bak ved siden av motoren og helt fremme på båten i de små lukene. Gulvet inne i båten er fint, enn så lenge. Men da kan vi ha på Polytrol som foreslått før det blir for slitt. Mulig vi pusser litt for å se hva som skjer før vi limer på EVA teak.
Propell605 skrev for 6 timer siden:
Nysgjerrig på legge på EVA teak. Hold oss oppdatert ?
  • 1 måned senere...
  • 8 måneder senere...
