Problem: Rule Lensepumpe med innebygd returventil
Haizea
Har kjøpt og testet denne pumpe.
Lensepumpe | Innebygd overopphetingsvern | RULE | Jula
Pumper fint men med den innebygd returventil kan det henne at pumpa starter og det kommer ikke vann.
Ventilen er bare en gummitut i slangnippel og kan lett tas ut.
Skal jeg bruke den eller ikke?
Nivåbryter har forskelije nivåer til av og på, so den ventil er ikke nødvendig for å unngå den jo-jo effekt fra tilbake flytende vann i slange, når pumpa stopper.
Men det hadde vært fint om jeg kan bruke den lenseslange til en annen (manuel) lensepumpe også.
Vet ikke hva det er.
Tenker det er den vanntryck fra vannet i slangen, som gjør at pumpa ikke klarer å komme i gang igjen. Pumpemotor går men det kommer ingen vann.
Lensepumpe skal monteres unner diesel, og er som en brannslukker.  Den skal lense båten i nødsituasjoner eller når noe er ikke tett.
Normalt er det ikke vann der.
Før var det en manuel lensepumpe for å lense unner diesel.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
