Starter ikke Suzuki 50 df 2009 mod 4 takter. IAT sensor
Hellesøy brygge
Hei. Får 3 beep etterfulgt av 2 beep etter den vanlige beepen når jeg vrir om nøkkelen. Dette er visstnok en IAT sensor feil. Kjøpte sensoren i dag og byttet den, uten hell. Motor starter fremdeles ikke. Jeg kommer litt til kort her, og lurer på om andre har vært borti denne feilen og kan hjelpe meg med noen stalltips. Hadde vært supert. God båtsommer til alle. Mvh «kaptein skuteløs»
Hører det er noe dur i motoren et sted når jeg får en annen til å vri om nøkkelen, men føler det kommer fra et annet sted ikke så langt bak på motoren der hlytrykkspumpen er.
«Map sensor 3-2 har ikke fail safe system. « betyr det at man ikke får opp map sensor som feil med å bruke sds som diagnoseverktøy?
takker for svar??
