Cummins Mercruiser 2,8 200hk 2004mod - svart - Hovedsikring ryker
clasjo
Prøver denne en gang til: Jeg har en Cummins Mercruiser 2,8 200hk 2004mod - svart.
Vedr. Grå sikrings beholder med automatsikringer som sitter på motor. Hovedsikring (Mener den er 70A) ryker lett og batteriene får bl.a. Ikke lading. Etter en liten stund kan sikring bare trykkes inn igjen og alt fungerer normalt. Det virker som om det skjer når batteriene har stort behov for lading. F.eks etter å ha ligget i uthavn og brukt strøm fra forbruks batteri. Er det noen som har erfaring med dette problemet? Mener jeg tidligere har lest at dette er en svakhet?
