Plassere GPS-tracker i rib
sven.r.s.s
Vi har en 12 fot rib med jockeysete. Jeg tenker på plassere en Gps-tracker i båten og har kjøpt en magnetisk av type Swedtracker.
https://www.kjell.com//no/produkter/mobilt/gps/gps-tracker/swetrack-maxitracker-gps-sender-p22399?gclid=EAIaIQobChMI-dnZzsLH_wIV0I3VCh2V7AchEAQYASABEgL2lvD_BwE
Tåler denne å sitte under motorlokket, så frem en ikke setter den ved varme deler?Eller bør den settes under setet?
Jeg vurderer det samme.  Har bestilt flunke ny jolle, og jeg har lest på nett at det er et utbredt problem med tyverier av joller her i området (passerer snart Gibraltar).  (Og ikke bare det - tyver har tatt seg ombord natterstid i båter og stjålet bl.a. laptop'er.  Til og med anker er blitt stjålet).
(Forrige jolle ble stjålet i Sandvika, hadde jeg hatt tracker i den hadde jeg helt sikkert funnet den igjen.  Jeg har tracker på trøsykkelen, den er blitt stjålet to ganger, og jeg har funnet den igjen begge ganger.  Så har jeg tracker i båten, det var helt konge da båten fant det for godt å drive avgårde mot Lisboa på egenhånd i fjor høst).
sven.r.s.s skrev for 7 timer siden:
Den bør nok uansett plasseres slik at det er vanskelig å finne den. For om tyven tar en rask sjekk og finner den og plasserer den magnetiske trackeren forsiktig under utriggeren før han kjører avgårde med båten din så sitter du hjemme med mobilen og konstaterer at RIB-en din er på båtplassen sin, mens båten i virkeligheten er langt avgårde.
Har du ei defekt lensepumpe? Plukk ut innmaten og plasser trackeren der (hvis den tåler litt fuktighet og evt vann). Ingen reagerer vel på at det finnes lensepumpe i en båt og at det er ledninger koblet til den?
Store båter har jo gjerne mange gode gjemmesteder, også med innlagt strøm, mens i små båter er det litt vanskeligere å gjemme ting.
Den trackeren jeg har til trøsykkelen er "gjemt" i styret, og det er et selling point at man trenger "spesialverktøy" for å skru den løs (altså, skruer med litt nonstandard skruhode).  Den har fungert fint til nå, men dersom det blir vanlig å putte slike inn i styret på sykler, så er det jo ikke vanskeligere enn å ødelegge greia med en batteridrill når man stjeler sykkelen.
(Et annet "selling point" er at det følger med tyveriforsikring - som jeg så langt har fått lite uttelling på fordi jeg har funnet sykkelen etter begge tyveriene.  Forøvrig er den batteridrevet og bruker særdeles lite batteri så lenge sykkelen står stille - men det gjør den aldri når den er pakket ned i en båt!)
SmartTag har kun bluetooth og forutsetter at man er i nærheten av enheten når man leter etter den.  AirTag er såvidt jeg forstår det noe tilsvarende, som forutsetter at en hvilken som helst iPhone plukker opp bluetooth-signalene og relayer det over internett.
Trackeren min til sykkelen (bikefinder.no) har både bluetooth, eSIM og GPS og kan dermed fortelle meg hvor den er så lenge den er innafor mobiltelefondekning - eller dersom jeg er i nærheten av den med bluetoothenhet (mobilen min).  En jolle som blir stjålet trenger også mobiltelefondekning og GPS.
Trackeren jeg har på moderskipet har GPS og mobiltelefoni, det er noe aliexpress-greier som er beregnet for biler, den er uten batteri men kan kobles rett på 12V-anlegget.  Man må selv sørge for SIM.  Tracking kan foregå enten gjennom websidene til produsenten, eller gjennom egen server.  Jeg har snekret sammen noe for å ta i mot rådata fra trackeren, og sønnen min har laget noe kartgreier (oppfunnet hjulet på nytt igjen).
tobixen skrev On 16.6.2023 at 22.53:
Nei, SmartTag er samme prinsippet som AirTag, så du vil få delt lokasjonen til båt/motor hver gang den er i Bluetooth-avstand til hvilken som helst Samsung-telefon. Som i praksis vil bety ved enhver havn etc..
