Koble Navman trackfish 6500ekkolodd til Airmar giver
Hjelper1
Hei. ?
Har montert opp nytt ekkolodd på båten til noen jeg kjenner, men pluggen på det nye ekkoloddet har 8 pin plugg, men det gamle hadde 6 og passer da ikke i tilkoblingen på skjermen.
har da klippet av kabelen på det nye for å skjøte sammen men gammel kabel ( litt for å slippe å trekke opp igjen kabelen og)
Men så er det jo forskjellige farger på ny/gammel kabel.
Er 6 leder + skjerm
Har googlet meg helt bort og klarer ikke finne riktig skjema/ fargekoder.
Skjerm:     Navman trackfish 6500
Ekkolodd: Airmar. (Usikker på type)
Noen som vet hvilke farger som skal kobles sammen, evt om jeg ødelegger/kortslutter noe hvis jeg prøver meg frem?
Hvis ikke gammel ekkolodd var Navman, så er det vel omtrent 100% sikkert at svinger ikke passer til nye ekkolodd.
Svinger å ekkolodd er tilpasset hver andre.
Om det gamle også var Navman, så vil du kanskje kunne fått en overgang mellom de to plugger- Dette har feks Garmin på noen typer, når de byttet fra gammel til nye type.
Så er redd du må bytte svinger for å få dette til å passe sammen.
Okkaby skrev On 17.6.2023 at 15.24:
Takk for svar.  ?. Er ingen båtmann, så hva er svinger?
