mariner 40 hk 2 takter stopper når den settes i gir
harry92
har en mariner 40 hk 2 takter fra 80 tallet. har fått den til og gå fint på tomgang, den responderer bra når jeg gir gass, men dør så fort jeg setter den i gir. begge forgasserene er helt rene. bensinfilter er rent og vet det kommer bra med bensin fram til begge forgasserene. forran forgasserene er det en boks uten luft filter, kan det være at det skal være et filter der ? og da uten den så går den ikke bra nok til og gå rundt mens den er i gir`?
har tappet ut det som var i undervannshuset, den olja var tykkere enn grøt, fått skylt i gjennom men en del olje, kan det evt ligge i gjen noen rester der som gjør at motoren ikke greier og dra popellen rundt?
mathi92 skrev for 13 timer siden:
har fått den til og gå fint på tomgang,  men dør så fort jeg setter den i gir.
har tappet ut  undervannshuset, kan det ligge i gjen noen rester der som gjør at motoren ikke greier og dra popellen rundt?
Sammenlign motstand i girhuset ved å dreie svinghjulet rundt for hånd, i neutral og i gear. Ta ut pluggene slik at det blir lettere å dreie. Impeller gir noe motstand i drivverket.
Kan det være dårlig komp i en eller flere sylindre. Sjekk det ut av verden.
