Kan montering av ekkoloddsvinger påvirke båtens kjøreegenskaper?
Tenktemegikkeom
Hei, jeg har en skibsplast 665DC med 200hk verado, jeg ser flere av denne kombinasjonen oppgis å klare 40kn.
Jeg klarer bare 37knop, har prøvd ett propellbytte og skal så klart prøve fler, ved siste bytte var det slik at ved 6400 rpm gjorde den 35 knop, når jeg slakket av til 5900rpm gjorde den 37 knop, jeg antar at det har med slipp, eller at propellen ikke får tak i vannet på høyere turtall. Jeg prøvde naturligvis å trimme motor inn på maks turtall men da gik farten ytterligere ned. Det jeg lurer på er om den monteringen av svinger type airmar p66 kan ha noe å si, den sitter etter beskrivelse på monteringsanvisning 75mm fra ytterkant propell men braketten sitter helt nederst mot skrogflaten ikke 4cm opp. Kan dette påvirke farten? Kan 4mm høye boltehoder under trimflaps påvirke farten i særlig grad?( flapsen ligger forøvrig 10mm over skrogflaten i rett linje i øvre stilling)20230618_113310.jpg.0c59ab76e02a5e8387be125f34bf80e4.jpg
