Okkaby Startet 18.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2023 Kjøpte jo en sådan maritim gummibåt på 280 på deres helge salg. Men disse satans ventilene er jo totalt håpløse. Pluggen/låget er jo samme som låser ventil så ikke luft kommer ut. Altså må en ha verdens raskeste bevegelse for ikke å miste alt for mye luft når en tar bort slangen å skal ha på disse hettene. På den gamle zodiac var det egne hetter en kunne ta av uten luft kom ut, før en skrudde halve ventil ut. Men her er ikke sådan. En klare med super rask bevegelse å lukke side pontonger. Men kjøl er helt tom før en har sjans å få på hetten der. kan da ikke være så jævla idiotisk system dette eller? Noen andre som har funnet løsningen her? bilde av en ventil. Uten hette å med hette. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Amfea Svart 18.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2023 Trykk ned den gule «pinnen» i hullet, og turn mot klokken. Da spretter den ut og fungerer som ventil. For å tømme skrues den med klokken til den henger inne. I alle fall slik på min Maritim Rib. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post
Okkaby Svart 18.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2023 Amfea skrev 1 minutt siden: Trykk ned den gule «pinnen» i hullet, og turn mot klokken. Da spretter den ut og fungerer som ventil. For å tømme skrues den med klokken til den henger inne. I alle fall slik på min Maritim Rib. Fant nettopp ut dette ja?? Men bruksanvisningen viser en annen type ventil. Der vises samme type som på zodiac. Men nå er den full ?? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
