Mercury Optimax 90 hk 2005 hakker/rister over 70% turtall
rundereim
Hei har problem med at når motor kommer over 70% i turtall begynner den å hakke/ riste for så å slakke seg ned til tomgangs turtall har eg pådrag ca 60-70% går motor fint.
har prøvd følgende:
-skiftet plugger/luftfilter/bensinfilter.
-rengjort bensin kammer og bensintank ,fylt på med ny 98 okt bensin og dyserens.
-tatt ut injector  og sjekket at bensin injektor og air injector klikker ved kontakt strøm.
- skiftet scepter på tank da denne var lekkasje i
-når eg presser bensin blæren blir den hard, men når eg kjører med pådrag blir den litt myk(normalt??)
Kan det vere noe med bensin pumpen eller høgtrykkspumpen?? Hvordan eventuelt teste dette??
mvh
freddy
67% effekt og rister. Det kan være at en av 3 sylindre detter ut.
Mål tenningscoiler med scop, eller lån deg en tenningscoil og bytt en og en for å se om feil forsvinner.
Feil på bensintrykk gir feil på alle sylindre. Feil på coil gir feil på en syl.
Koble ut en og en coil på primærsiden, og se etter endringer.
Kaptein Vom. skrev for 17 timer siden:
