wester-18 Startet 23.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2023 Hei, er rimelig fersk som båteier men ser at ikke alle løpehjulene/rullene på båthengeren bak ligger mot skroget. Er dett noe i veien for å flytte rullene nærmere senter av hengeren? Kan flytte rulleparene på innsiden av rammen og da vil de flyttes ca 10 cm innover på hver side slik at skroget ligger på alle rullene. Ser bare ut som det ikke er bra at båten kun ligger på det ene hjulet på begge sider bak. Er forøvrig 2 rullesett pr side bak der kun 4 av de 8 rullene ligger under skrog. Er en Adi-Tek henger. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 Hvis du ikke justerer så alle hjulene gir støtte, så er det stor fare for at båten blir skeiv i bunn og blir litt rar å kjøre Sitér dette innlegget Link to post
wester-18 Svart 24.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 ja var redd for det. Men kan jeg fysisk skru av hele festet på rullene og flytte de på innsiden av rammen istedenfor utsiden som de står nå? Vil dette være en lovlig modifikasjon av henger? Er bare skrudd på med klammer og mutre som holder festene mot ramme henger. Jeg tenker å støtte med jekk i nærheten av festet og skru det av og flytte et og et mens båten er på henger. Og ja skulle gjerne justert men virker som støttene bak er for båter med større bredde slik de står nå. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 wester-18 skrev for 15 timer siden: Hei, er rimelig fersk som båteier men ser at ikke alle løpehjulene/rullene på båthengeren bak ligger mot skroget. Er dett noe i veien for å flytte rullene nærmere senter av hengeren? Kan flytte rulleparene på innsiden av rammen og da vil de flyttes ca 10 cm innover på hver side slik at skroget ligger på alle rullene. Ser bare ut som det ikke er bra at båten kun ligger på det ene hjulet på begge sider bak. Er forøvrig 2 rullesett pr side bak der kun 4 av de 8 rullene ligger under skrog. Er en Adi-Tek henger. Hei. Nå blir dette generelle råd da jeg ikke kjenner hengeren din og ikke har noen bilder å de på, men hvis hengeren ikke er selvjusterende må du justere støttene slik at belastningen blir jevnt fordelt. Husk at båten normalt skal hvile på støttene i bunn og at sidestøttene kun skal støtte sideveis. Det kan også være smart å se på hvilke støtter som får mye belastning når du sveiver opp båten. Redigert etter å ha sett ditt svar: Normalt kan du flytte alt som sitter med slike klemmer for å tilpasse hengeren, det er ofte derfor de er skrudd og ikke sveiset. Noen bilder hadde vært bra for å kunne svare mer nøyaktig. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 Kan det være en slik? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
wester-18 Svart 24.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 Har lagt ved et bilde for å vise. Tenker de rullene som stikker på utsiden heller skulle vært under båten. Sitér dette innlegget Link to post
fs Svart 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 Ville flyttet disse inn på baksiden ja. Forøvrig er Wester en godt bygd solid båt, så ingen grunn til panikk. ? Sitér dette innlegget Link to post
