Løpehjul/ruller båthenger
wester-18
Hei, er rimelig fersk som båteier men ser at ikke alle løpehjulene/rullene på båthengeren bak ligger mot skroget.
Er dett noe i veien for å flytte rullene nærmere senter av hengeren?
Kan flytte rulleparene på innsiden av rammen og da vil de flyttes ca 10 cm innover på hver side slik at skroget ligger på alle rullene.
Ser bare ut som det ikke er bra at båten kun ligger på det ene hjulet på begge sider bak.
Er forøvrig 2 rullesett pr side bak der kun 4 av de 8 rullene ligger under skrog.
Er en Adi-Tek henger.
ja var redd for det. Men kan jeg fysisk skru av hele festet på rullene og flytte de på innsiden av rammen istedenfor utsiden som de står nå? Vil dette være en lovlig modifikasjon av henger?
Er bare skrudd på med klammer og mutre som holder festene mot ramme henger.
Jeg tenker å støtte med jekk i nærheten av festet og skru det av og flytte et og et mens båten er på henger. Og ja skulle gjerne justert men virker som støttene bak er for båter med større bredde slik de står nå.
wester-18 skrev for 15 timer siden:
Hei. Nå blir dette generelle råd da jeg ikke kjenner hengeren din og ikke har noen bilder å de på, men hvis hengeren ikke er selvjusterende må du justere støttene slik at belastningen blir jevnt fordelt. Husk at båten normalt skal hvile på støttene i bunn og at sidestøttene kun skal støtte sideveis. Det kan også være smart å se på hvilke støtter som får mye belastning når du sveiver opp båten.
Redigert etter å ha sett ditt svar:
Normalt kan du flytte alt som sitter med slike klemmer for å tilpasse hengeren, det er ofte derfor de er skrudd og ikke sveiset. Noen bilder hadde vært bra for å kunne svare mer nøyaktig.
