Volvo Penta V8 lekkasje av olje
Kharma
Ok da er det saltvann m/rust og ikke olje det er snakk om her, takk.
Får finne ut av hvor lekkasjen oppstår da. Kan der være pakninger?
Den har en ferskvann kobling man kan flushe saltvann ut av motoren med. Er det noen fordel å koble på den og spyle gjennom mens man leter etter lekkasje for å ha mer trykk enn på vanlig tomgang?
Dette kom etter siste tur for 5 dager siden og oppdaget det igår når skulle ut igjen.
Sjekker alltid motorrom før og etter tur og la ikke merke til det når dro fra båten, så det kan ikke ha vært brunt som nå, men kanskje vått.
Skal starte båten ved anledning i helgen for å se om kan finne hvor det kommer fra.
På dette bildet fra igår ser det ut som det kommer fra den skjøten der hvor det kanskje er blitt en gåen pakning?
Kharma skrev 43 minutter siden:
Eid båten siden ny for 9 år siden og har ikke byttet de.
Design life i sjøvann er 7- til 8 år i hht den informasjonen jeg sitter inne med. Motoren regnes vel rundt 15 år. Men her spiller vedlikehold og konservering inn på levetiden.
Så du må regne med de lekkasjene du nå ser, ut fra antatt levetid.
