Tofasa Startet 24.Juni.2023 Del på Facebook Startet 24.Juni.2023 Etter å ha strammet inn tau for hardt, ble tau løsnet fra vinsj. Men nå bare klikker relé og fjernkontroll virker ikke. Har en 100A sikring fra hovedbryter, og denne er hel. Noen som har opplevd noe lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 24.Juni.2023 Del på Facebook Svart 24.Juni.2023 Gjort samme med min forrige, da var kabular kjørt bom fast. På min røk riktig nok sikringen, dette var en 600w og jeg hadde da en 70a automatsikring. Det originale vinsjhåndtaket holdt ikke for å få løst ut kabularet igjen, så jeg kjøpte kraftigere vinsjhåndtak fra Biltema. Fikk løsnet det når jeg kjørte ut vinsj samtidig som jeg tråkket det jeg maktet på håndtaket Sitér dette innlegget Link to post
Tofasa Svart 24.Juni.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2023 Takk for svar, har en mistanke om det har skjedd. Kabular sitter hardt, og den skal vel gå fritt? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 24.Juni.2023 Del på Facebook Svart 24.Juni.2023 Lokket/clutch på enden strammes og løsnes mot kabular avhengig om du har frittfall aktivert eller ikke, kjører du for langt vil denne tightes veldig hardt til Sitér dette innlegget Link to post
Tofasa Svart 24.Juni.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juni.2023 Men betyr det at vinsjen ikke vil kjøre? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 24.Juni.2023 Del på Facebook Svart 24.Juni.2023 Foreslår å teste om det er spenning på vinsjmotor-terminalene når releene klikker. Er det spenning der, så er det greit å sjekke med et tangamperemeter om det går strøm. Er det mange ampere strømtekk så sitter antagelig vinsjen fast mekanisk. Sitér dette innlegget Link to post
Tofasa Svart 25.Juni.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2023 Hei Tusen takk for tips, skal sjekke. Båten har en 100amp sikring til vinsj, den har ikke gått. Men den er isåfall for stor, Quick anbefaler 60amp på denne. slik jeg tolker det, vil relé klikke uansett? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 25.Juni.2023 Del på Facebook Svart 25.Juni.2023 I mitt tilfelle lot vinsjen seg kjøre tilbake nesten en omdreining før den møter motholdet, der stoppet den og klarte ikke løsne clutch av egen kraft. Da måtte jeg hjelpe til med et kraftigere vinsjhåndtak. Som sakt så gikk min sikring, om din ikke har gått og det er 0 respons i motor kan du ha overbelastet og brent motoren, som følge av for stor sikring? Du bør iallefall måle på releet at motoren faktisk får strøm, en sikring kan ryke uten at det synes og du kan fremdeles måle strøm der frem til belastning. Så du bør prøve å måle på motorsiden av rele når du forsøker å kjøre vinsj og se at du fremdeles har spenning der Sitér dette innlegget Link to post
Tofasa Svart 25.Juni.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2023 Tusen takk for info, ved nærmere ettersyn fant jeg ut at 100amp sikring har gått. Forvirrende for meg er relé ikke avhengig av sikring for å gi klikkelyd. Da er det bare å skaffe ny sikring å begynne der. vinsj har en liten bevegelse, men kabular virker fast låst. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 25.Juni.2023 Del på Facebook Svart 25.Juni.2023 Klikkingen styres av styrestrøm fra kontrollere, så disse virker uavhengig av hovedstrømmen til vinsjen så lenge ikke tilførsel til kontrollere er hentet derfra, noe jeg vil tro ikke er veldig vanlig. Hvis du er i tvil på virkemåten til frittfall så finnes det manualer å få lastet ned på de fleste nettbutikker som selger disse ankervinsjene. På lokket i enden er det en knapp som enten kan låses inne, eller slippes ut. Når denne er ute så er frittfall aktivert. Da strammes og løsnes dette lokket/clutchen ettersom du drar inn vinsj eller slipper ut. Men drar du for hardt inn, så vil ikke vinsjen klare å løsne clutchen på egen hånd. Og du har nok hatt et voldsomt moment på denne med 100a sikring. Så jeg vil tro du også trenger et kraftig vinsjhåndtak for å få frigjort denne, gjerne i kombinasjon med å bruke motoren. Men da risikerer du jo å brenne ny sikring også, om du ikke bytter til automatsikring Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 25.Juni.2023 Del på Facebook Svart 25.Juni.2023 Quick vinsj er normalt, meg bekjent, levert med en slik auto-stopo, rød klomp på ankerlina, for å unngå at anker trekkes for langt inn. Mangler du en slik? https://www.flak.no/produkter/tauverk-og-fortoeyning/ankervinsj/quick-autostop-kit-m-rustfri-plate-til-balder-tauvinsjer-pH1046053 Sitér dette innlegget Link to post
