Ferie og bensin E10
DzC
Hei, spørsmål vedr bensin som inneholder inntil 10 prosent etanol,
Vi reiser på en 4 ukers lang ferie, sist vi fylte drivstoff på båten var for 2 uker siden
Hører mange rykter om at man ikke bør reise fra båten med den type drivstoff i båten ?? Har noen av dere noen gode råd rundt det???
Eg har prøvd å kjøre båten tom for drivstoff, men det er ca 20-30 liter igjen i tanken
Kan det være en ide å fylle tanken full med 98 før vi reiser ??
Fyll 98 og kjør litt :smiley: Men trenger jo ikke fylle tanken full hvis den er stor.
En Yamaha fra 2021 skal ikke ha noen problemer med å kjøre på E10.
Det finnes tabeller som viser motormerker, årsmodeller og kompabilitet med E10. Jeg finner den bare ikke akkurat nå.
Jeg tror man må skille på å bruke E10 bensin og lagre E10 bensin.
Ved jevnlig bruk og god tankhygiene, bør ikke E10 by på problemer. Det er først når dette skal lagres f.eks vinteren igjennom, man må vurdere tiltak.
Selv har jeg bare en 24l tank til jolla med bensin, den kommer til å bli fylt med "vanlig" 95 som før.
På høsten blir den tømt og brukt på bilen, for før.
Jeg er mer bekymret for dieselen på Sagaen, den kan man jo ikke bruke på bil.
Når det kommer til e10, så er jeg en av de som kjører en stor og relativt ny 2takter, mye på høyt turtall. Jeg er ikke redd for kvaliteten på bensina, vet at motoren går bra med det også (men motoren føles sprekere med 98, uten at jeg har fått gps logga de store forskjellene) men ikke F#@& om jeg lar motoren stå med e10 mer enn noen dager før jeg kjører igjen, uten tilsetting iblanda
Eika skrev 56 minutter siden:
Det er jo ingen rasjonell grunn til det.
Skal ikke legge på deg noen meninger men har møt noen i det siste som selv bruker og anbefaler andre å bruke tilsettning i 95 okt E10.
De tror tilsettningen beskytter komponenter i drivstoffsystemet mot "etsing" i fra Etanol.
Det er ikke riktig.
Etanol defender/beskytter er egentlig en drivstoff stablisator med korrosjon hemmer noe man neppe har brukt for annet enn i vinteropplag etter min mening.
Har prøvd å lese litt om dette, og det virker å være et av de mest myteomspunnede temaene som finnes, på linje med lydkabler hos hi-fi-entusiaster. Enormt mye teorier og synsing fra både tilhengere og motstandere av E10.
Her bør nok grundige vitenskapelige eksperimenter avgjøre hva som er sant og ikke.
Helt uproblematisk et det nok ikke, men man trenger ikke behandle E10 som om det var aceton.
En ting er å bruke dyrkbar mark til å produsere drivstoff i en sultende verden, en annen ting er at etanol har mange uønskede egenskaper i båt. Vi som kjører gamle påhengere og ikke det nyeste, er stort sett obs på at det ikke er myter det er snakk om. Det har f. eks vært mye i amerikanske media om hvordan etanol bryter ned grp-tanker.
I siste nummer (8) av Norsk Motorveteran er det forøvrig en bra artikkel om etanol i bensin.
( Hvis noen tror at bedre høyttalerkabler er en myte, kan de prøve å skifte ut standard syltynne kabler med lampettledning. Beste og billigste oppgradering jeg har forsøkt).
S/Y Emma skrev for 5 timer siden:
Hva? Har du ikke gullforgylte kabler til hundre tusen kroner, som du bare lytter med om natta når forstyrrelsene i strømnettet er mindre enn på dagtid? ?
Er lyden fortsatt ikke på topp skyldes det gjerne 220v kontakten til forsterkeren er satt feil vei i stikkontakten.
Snu kontakten så gjør man ørene en tjeneste.
nomen skrev On 25.6.2023 at 8.45:
Hvorfor er du bekymret for dieselen? Diesel har utmerket holdbarhet, og tåler mange år på tanken uten å forringes eller skille ut stoffer slik bensinen gjør.
index skrev for 2 timer siden:
Etter hva jeg har lest, har de nå begynt å blande "biodritt" i den avgiftsfrie dieselen også. Dermed vil også dette drivstoffet få problemer med vannopptak og lagring, og det bekymrer.
OBS!
Jeg ringte for ordens skyld til Nordbunkring i Langesund og spurte, de sa at det foreløpig ikke er blandet inn biodoesel.
Så da trenger man foreløpig ikke bekymre seg.
