Fartøysoperatør Startet 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2023 Hei. Noen som har ei lettvint løsning på detta: Treng ei lett løsning på å montere nåkka på baugen på glassfiberskråget mitt, som rågummi eller nå.. for å gå litt på fjærsteinan.. Høres helt sprengt ut at man skal gå på fjærsteinan, men vi skal bruke båt i airsoft MILSIM og treng da nåkka over glassfiberet på baugen så man ikke føkke opp hele skroget Kommentar fra moderator: Sjekk Generelle regler pnk. 3: Dialekt eller SMS-spåk er ikke tillatt, alle skal ha samme forutsetning for å lese innlegg. Kommentar fra moderator: Opprinnelig tittel, SKRÅG, var ikke iht reglene for titler. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 https://www.flak.no/produkter/beslag-og-skruer/kjoel-og-baugbeskyttelse/keelshield-kjoelbeskyttelse-pH1028300 Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 Beste titteln i år. Bruk tjukkteip. Sitér dette innlegget Link to post
Fartøysoperatør Svart 24.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 @boble65 Tjukkteip funke liksom..? :) Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 24.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2023 Du bør endre tittel og forholde deg til forumreglene. Ellers stenges nok denne. Sitér dette innlegget Link to post
Fartøysoperatør Svart 25.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2023 @Havelle Om du utdype ka man bør endre til og kordan regler som brytes så hadde det vært lettere å endre.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2023 ligger øverst på sida Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hakkannen Svart 25.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2023 Du kan for eksempel forandre trådtittelen til noe ala «Baugbeskyttelse for å kunne sette baugen i fjæresteinene» eller lignende. Altså en overskrift som faktisk beskriver hva du lurer på? Ellers vil jo slik baugbeskyttelse som Eika linker til gjøre god nytte, om du ikke velger å lage den selv av f.eks. gamle sykkeldekk eller annen egnet gummi. Kan limes på med kontaktlim og så skiftes ut når gummien blir slitt. Sitér dette innlegget Link to post
