Baugbeskyttelse for å kunne sette baugen i fjæresteinene?
Fartøysoperatør
Hei. Noen som har ei lettvint løsning  på detta:
Treng ei lett løsning på å montere nåkka på baugen på glassfiberskråget mitt, som rågummi eller nå.. for å gå litt på fjærsteinan..
Høres helt sprengt ut at man skal gå på fjærsteinan, men vi skal bruke båt i airsoft MILSIM og treng da nåkka over glassfiberet på baugen så man ikke føkke opp hele skroget
Kommentar fra moderator:   Sjekk Generelle regler pnk. 3: Dialekt eller SMS-spåk er ikke tillatt, alle skal ha samme forutsetning for å lese innlegg.
Opprinnelig tittel, SKRÅG, var ikke iht reglene for titler.
Du kan for eksempel forandre trådtittelen til noe ala «Baugbeskyttelse for å kunne sette baugen i fjæresteinene» eller lignende. Altså en overskrift som faktisk beskriver hva du lurer på?
Ellers vil jo slik baugbeskyttelse som Eika linker til gjøre god nytte, om du ikke velger å lage den selv av f.eks. gamle sykkeldekk eller annen egnet gummi. Kan limes på med kontaktlim og så skiftes ut når gummien blir slitt.
