Fjernkontroll for vinsj og thruster
Hurumelgen
Det nå vel isåfall være OUT3 og OUT4. Sleipner baugpropell krever et positivt 12V signal for å aktiviseres. Sjekk for sikkerhetsskyld med et multimeter på rele om du har 12V + ut før du kobler til.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
På et standard fastmontert baugpropell-panel fra Sleipner/SidePower er det 5 kabler. Rød som er 12+ inn sort som er 12- inn.  Den gule kabelen gir en fast,kontinuerlig 12+ ut så lenge panelet er skrudd på med de to ON knappene og det lille gule lyset lyser på panelet. Den blå kabelen gir 12+ ut når du trykker (eller tar stikka) mot styrbord, den grå kabelen gir 12+ ut når du trykker eller bruker stikke til babord.
Hvis releet du har på bildet gir 12+ ut på out 3 og 4 når du trykker på propellknappene på fjernkontrollen (bruk multimeter til å sjekke dette) så finner du deretter ut hvilken av de (3 eller 4) som går mot styrbord vs babord og kobler deg inn med styrbord på blå kabel til baugpropell og grå til babord.
D5L
Uavhengig av panel.
Ut fra thrusteren din kommer det en 4 polet signalkabel (med fargene rød,sort,grå,blå)
Koble styrbord fra rele til blå kabel
koble babord fra rele til grå kabel.
D5L
  • 2 uker senere...
