Hurumelgen Startet 25.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2023 Har en fjernkontroll kjøpt fra Nettbåt Høvåg mod 400i.Koblet vinsj inn på rele fungerer som det skal.Men er det noen her inne som vet hvor se 2 kablene som skal styre thruster skal kobles. Sleipner sp 40 Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 25.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2023 Det nå vel isåfall være OUT3 og OUT4. Sleipner baugpropell krever et positivt 12V signal for å aktiviseres. Sjekk for sikkerhetsskyld med et multimeter på rele om du har 12V + ut før du kobler til. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
VegJoh Svart 25.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2023 På et standard fastmontert baugpropell-panel fra Sleipner/SidePower er det 5 kabler. Rød som er 12+ inn sort som er 12- inn. Den gule kabelen gir en fast,kontinuerlig 12+ ut så lenge panelet er skrudd på med de to ON knappene og det lille gule lyset lyser på panelet. Den blå kabelen gir 12+ ut når du trykker (eller tar stikka) mot styrbord, den grå kabelen gir 12+ ut når du trykker eller bruker stikke til babord. Hvis releet du har på bildet gir 12+ ut på out 3 og 4 når du trykker på propellknappene på fjernkontrollen (bruk multimeter til å sjekke dette) så finner du deretter ut hvilken av de (3 eller 4) som går mot styrbord vs babord og kobler deg inn med styrbord på blå kabel til baugpropell og grå til babord. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Hurumelgen Svart 25.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2023 Det panelet som jeg har er det ingen on-of.Det er litt eldre og står åpent hele tiden.Kun 2 ledninger ut fra rele. Babord - Styrbord. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 25.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2023 Uavhengig av panel. Ut fra thrusteren din kommer det en 4 polet signalkabel (med fargene rød,sort,grå,blå) Koble styrbord fra rele til blå kabel koble babord fra rele til grå kabel. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
marius Svart 26.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2023 Koblet denne fjernkontrollen til mi QL BP600 for litt siden, hos meg var det enklest å koble dette opp på koblingsskinne på selve baupropellen. Der var det mye bedre plass og lettere å se hvordan det skulle kobles. Sitér dette innlegget Link to post
Hurumelgen Svart 5.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2023 Sitat Har sjekket baugpropell.Det er en SP 55 s.Den har kun 3 ledninger ut til joystick. Rød Sort Grå.Ble ikke noe klokere. Sitér dette innlegget Link to post
