Suzuki DF90 går dårleg med motordeksel/topplokk på.
Fjorden11111
Hvilken årgang? Hvis den er fra tidlig 2000-tall, er dette et klassisk problem. ALLE DF90 og DF115 som ikke har blitt fanget opp tidlig, utvikler dette problemet. Det står en stål-plugg i aluminiumsgodset et stykke ned på motoren, og der råtner aluminiumen opp rundt pluggen. På min DF115 kunne jeg plukke ut pluggen og det omkringliggende godset med fingrene, konsistens som knekkebrød. Bak der godset råtner, er det en eksoskanal, og du får dermed eksoslekkasje, og de symptomer du nevner. Vises gjerne med litt svart belegg under motordekslet.
Prognosene er desverre dårlige, uten omfattende inngrep. (Google Suzuki Engine holder failiure) Jeg fikk solgt min som delemotor og kjøpte en annen.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
emilskj skrev for 4 timer siden:
Jeg har en 2002 df90. Skal skjekke pluggen. fant også dette du snakker om med stålbolt i alukanal. Har eit 2 komponent stoff (kjemisk metall) som jeg har brukt på bunnpanne i alu på bil. Dette har fungert i årevis så kan hende jeg bruker dette dersom det er pluggen som er problemet.
alfaalfa skrev for 19 timer siden:
Mest sannsynlig lekker det eksos. Når du har på lokket suges eksosen inn som forbrenning sluft. Derfor går den bedre med lokket av. Da trekker den ren luft inn….
Ofte lekkasje der blokka sitter på stammen for eksos ut i propeller og under vann
Hei. Skal skjekke. Takk for svar. Tenker også det kan vere eksos siden det er når jeg har deksel på. Er også litt svart i deksel
BIldet viser det jeg beskrev, plugg-hullet i den delen som på engelsk heter "engine holder". Det der ville jeg anbefalt å fikse med kjemisk metall, begynner man å sveise på det der er det fort gjort at problemet sprer seg. Det skjedde med min. Så i utgangspunktet greit ut etter sveising, men godset rundt var så dårlig at det ble nye hull når vi prøvde å sveise ( fikk bistand av en som jobber med alu - sveis dagen lang). Ved nye forsøk dro problemene seg helt opp mot pakningsflatene over, og løpet var i praksis kjørt.
"Hullet" er der fordi Suzuki opprinnelig hadde tenkt å ha en sensor der. På et sent tidspunkt i utviklingen av motoren ombestemte man seg, og valgt da å bare blende av hullet med stålplugger som allerede fantes i hylla. Det viste seg å ikke være så smart....
Fikk Suzukis metalurg sparken??  burde i det minste hatt juling!! :rolleyes:
