Motor gir etter ved full gass
T.F
Hei
Jeg har gammel 40 hk totakt (to sylindre og lang stamme) som har begynt å "lene seg bakover" ved full gass. Tror ikke det er noe galt med selve motorfestet i båten men har funnet ut at motoren kan skyves bakover/tiltes bakover manuelt samt når man gir gass. Er det noen som kan forklare hva dette kan være og hvordan det kan fikses?
Kommentar fra moderator: Du må oppdatere tittelen med motormodell.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
