Mercury Optimax 115 med smartcraft - Vanntrykk, Pitot og bensintrykk fungerer ikke
robkvern
Hei.
Jeg har en Optimax 115 (1B551578) fra 2007 med smartcraft instrumenter.
Problemet er at jeg ikke har tilbakemelding fra hverken hastighet (pitot) eller vanntrykk. Har testet med to andre sensorer, men ingen livstegn. Kobler jeg fra en av sensorene, så kommer det umiddelbart feilmelding på at sensoren mangler.
To forskjellige sensorer (881879-11) for Pitot gir tilbakemelding om at hastigheten er mellom 0,7-1,1 knop uavhengig av faktisk hastighet.
To forskjellige sensorer (8M6000634) for Block pressure sensor gir 0,0 psi uansett turtall.
Bensintrykket ligger på 7 psi uansett om motoren er slått av, eller ligger på max turtall. Her har jeg ikke testet med annen sensor.
Har dere noen ideer om hva feilen kan være?
Motoren virker til å fungere fint, holder fin temp og oppfører seg ellers som den skal.
