Cannon Startet 27.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2023 Marinisert Peugeot. Ca 45 år gammel. Starter lett og går fint på tomgang. God respons ved pådrag. Motoren øker turtall når den varmes opp, og jeg "mister kontroll" over pådrag/turtall. Den stopper med "stoppknappen". Har alternative feilkilder. Enten feil på dieselpumpen, eller den brenner egen olje(av ulike årsaker). Noen med erfaring og tips om sannsynlig årsak? Metode for å diagnostisere? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2023 Jeg vil tro det er regulatoren i pumpa som er litt treg. Om den hadde brent motorolje hadde den neppe stoppet så lett. Har pumpa egen oljebeholder, eller er den trykksmurt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Martine29f Svart 27.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2023 Dette er vel samme som vp 21 a og b. Hadde sammme motor i 10 år og mener bestemt at jeg bytta fødepumpa ved samme diagnose. Enkel sak, det var en gummimembran som lakk...uansett lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Cannon Svart 28.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Jeg vil tro det er regulatoren i pumpa som er litt treg. Om den hadde brent motorolje hadde den neppe stoppet så lett. Har pumpa egen oljebeholder, eller er den trykksmurt? Ingen egen oljebeholder. Kan det tenkes at den brenner litt oljedamp(foreløpig) og derfor er lett å stoppe? Sitér dette innlegget Link to post
Cannon Svart 28.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Dette er vel samme som vp 21 a og b. Hadde sammme motor i 10 år og mener bestemt at jeg bytta fødepumpa ved samme diagnose. Enkel sak, det var en gummimembran som lakk...uansett lykke til. Fødepumpa? Den som leverer diesel fra tank til dieselfilter? Sitér dette innlegget Link to post
