Problem med SABB XDP 4.90 Diesel 52hk
Cannon
Marinisert Peugeot. Ca 45 år gammel.
Starter lett og går fint på tomgang. God respons ved pådrag. Motoren øker turtall når den varmes opp, og jeg "mister kontroll" over pådrag/turtall. Den stopper med "stoppknappen".  Har alternative feilkilder. Enten feil på dieselpumpen, eller den brenner egen olje(av ulike årsaker).
Noen med erfaring og tips om sannsynlig årsak? Metode for å diagnostisere?
Jeg vil tro det er regulatoren  i pumpa som er litt treg. Om den hadde brent motorolje hadde den neppe stoppet så lett. Har pumpa egen oljebeholder, eller er den trykksmurt?
Ingen egen oljebeholder. Kan det tenkes at den brenner litt oljedamp(foreløpig) og derfor er lett å stoppe?
Dette er vel samme som vp 21 a og b. Hadde sammme motor i 10 år og mener bestemt at jeg bytta fødepumpa ved samme diagnose. Enkel sak, det var en gummimembran som lakk...uansett lykke til.
Fødepumpa? Den som leverer diesel fra tank til dieselfilter?
