Mastiff Startet 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2023 Jeg skal ha servicekit til motoren, men det har dukket opp noe nytt hos Boatparts som det står skal være til DF140 2008-2012. Jeg har aldri byttet det filteret før, og jeg har ikke sett det heller. Er dette en feil? Jeg har sendt mail til Boatparts, men det ville vært greit å få et definitivt svar fra en av ekspertene her. Sitér dette innlegget Link to post
whisper Svart 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Kan ikke hjelpe deg med spørsmålet, men boatparts service kit var meget mangelfullt til mine tidligere Honda motorer. Til nye DF140 kommer jeg nok til å kjøpe fra browns point i usa. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 28.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Jeg har ikke hatt større problemer med dem før, faktisk. Jeg har handlet der siden jeg kjøpte båten i 2020. Det har vært en ekstra anode som ikke hørte til motoren, men den tok de i retur uten spørsmål, med returlapp fra dem. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Filtrene står inni fvs bak manifold. Du må av med innsugs manifold. Husk å få ny pakkning til fvs. Treng nr 4,8 og 20 Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 28.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Takk! Her må jeg visst sjekke serienummeret på motoren, for det er forskjell på 2011 og 2012, og min er laget akkurat i overgangen, mener jeg å huske at jeg fant ut. 2011 har et bensinpumpefilter, men det er ikke det samme som dette jeg ser på (her er det filteret 8A), og det trengs vel ikke byttes så lenge motoren går greit? Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Du burde bytte og ikke vente til motoren klager? jeg har vært svært fornøyd med kjøp hos Bjordal & Madsen. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 28.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Greit, da finner jeg ut hva som er hva i denne greia. Men de driver visst mest lokalt, jeg ser ikke noen nettbutikk der. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Ser nå att du har 1 stk filter inn fvs.Hvis du oppgir serie nr og hva du vil ha, får du kjapt svar pr epost. Jeg er godt fornøyd med priser og leveringstid. Har prøv kjøpt fra boatlab uten suksess . Bør bytte filteret før lavtrykks pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 28.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Delenummeret er høytrykks bensinfilter. Dette er samme delenummer som jeg har byttet på 2006 DF115. Behøver ikke å ta av manifold for å bytte dette. Det er filteret som du ser rett opp for den røde sirkelen. På eldre DF140 er det på samme plass som på min gamle DF115, siden det er samme del antar jeg det er likt på din motor også. Skal byttes hver 1000 timer. Jeg byttet etter at jeg hadde hatt problemer med vann i bensinen Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 28.Juni.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2023 Takk, Abbor! Da burde det gå greit å bytte! Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 17.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Greit og greit... Det er byttet, og det var greit nok å få det gamle ut, men det var fiklete å få entret den nederste skruen til festet ordentlig når jeg skulle montere det nye, jeg holdt på å herpe gjengene. Men det gikk. Noe annet som gikk, var skruen som man kan se hullet til rett over slangen til filteret på bildet ditt. Den holdt et luftinntak på plass, men var irret fullstendig fast, så da jeg skulle skru den ut, vred jeg av skruen. Jeg tror jeg tar en Ingrid Espelid (som hun faktisk først begynte å bruke etter at Trond Kirkvåg i KLM hadde den i parodien av henne) og juksa litt. Jeg fester bare luftinntaket med noe ståltråd (jeg er redd strips funker dårlig, jeg vil anta at de tåler mindre varme enn den gummien og plasten som er beregnet på å være inni der). Dette filteret var nok ikke byttet på ganske lenge, om noen gang. Men denne gangen har jeg jo motorinterface som viser timetallet, så jeg noterer opp nøyaktig hva jeg har byttet, og hvor mange timer motoren var gått da jeg tok servicen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Mastiff skrev for 2 timer siden: Ingrid Espelid (som hun faktisk først begynte å bruke etter at Trond Kirkvåg i KLM hadde den i parodien av henne) og juksa litt. Det tror jeg ikke kan stemme. Jeg kan huske den var i hver sending før KLM også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mastiff Svart 17.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 @index https://www.facebook.com/watch/?v=2046877638719791 Sitat Det var Trond Kirkvaag som kom på begrepet «Så har vi juksa litt», ifølge Ingrid Espelid Hovig. Hun syns det var en ære å bli parodiert , og gjorde likså godt begrepet til sitt eget Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.August.2023 Link til dette innlegget Svart 17.August.2023 Skeptisk! Det hadde vært en dårlig parodi om han parodierte noe som aldri hadde blitt sagt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mastiff Svart 18.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2023 @index Den samme historien står veldig mange steder på nettet. Men akkurat den der jeg viste til er NRKs egen sak, altså Hovigs arbeidsgiver, som siterer Hovig direkte. Jeg vil si at den har høy nok kildeverdi til at jeg anser det som mer sannsynlig enn usannsynlig at det stemmer. Og en parodi går da ikke ut på å si nøyaktig det samme som den man parodierer, bare på en morsom måte, men heller på å fange stemningen til "offeret". Sitér dette innlegget Link to post
