Askeladden chaser 445 50hk med vannsport?
Ole10
Hei,
Jeg er helt ny på dette feltet. Jeg har kjøpt meg en eldre askeladden chaser 445 2001 mod med 50hk. Jeg er litt usikker på hvor mange knop den går, noen som vet ca?
Jeg lurte litt på hvordan det vil gå med vannsport bak denne båten. Jeg er ganske sikker på at det vil gå fint med en person stående bak på vannski, men hvordan tror dere det vil gå med 2 eller 3 personer bak på en tube? Tenker da to eller tre voksne med snittvekt på 80kg. Vil båten komme opp i plan? Noen som har erfaring med dette?
Legger med link til forslag av tube jeg ser for meg; https://www.obs.no/sport-og-fritid/vannsport/tube/2088386?v=Obs-7025180681286
På forhånd, tusen takk!
Kommer mye an på båten også, med vår gh med 40hk dro vi opp 2 stk ganske lett.  Tror Bella 440'en jeg hadde med 40hk ville slitt mer.
Tube syns jeg er lettere å dra, men her er det vel også en del forskjell.  Driver man mye med vannsport/lek så kan det sikkert være lurt å skaffe seg en prop med litt mindre stigning for å få mer trekkraft.   Samt evt vurdere smart tabs for å plane fortere
Byttet ut min Askeladden 475 freestyle/50 hk 4-takt pga for dårlig effekt og tung båt..
sleit med vannski og flere i båten.
Minuset med chaser er at man ikke kan gå fram i båten..
har stått på vannski bak en 445 hunter med 50 hk totakt og det gikk fint, på en ski..
tipper det går greit om man ikke har full båt.
da jeg hadde en mindre båt med 30 hk måtte jeg svinge båten rundt helt til den planet. Da rettet jeg opp båten og tuben spratt greit opp fra vannet.. alltid stramt tau..
