Et fordelerspørsmål...
vikers
Heisan,
På min fordeler er det noe som ligner en tennsats som har en ledning ut fra seg og festet på en skrue i bunndelen av fordeleren ( den gule/grønne). Fra denne skruen går det en ledning som jeg ikke vet hvor skal (den røde). :confused:
Bilde
Kan noen forklare?
En annen ting er at jeg kjøpte en blå koil idag - der skal ledningen fra fordeler inn på toppen, men det er 2 fester med plass for 3 ledninger på hver. Hva skal festes her?
Redigert av vikers (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
"Tennsatsen", artig benevnelse forresten, er en kondensator. Denne er der for å minske gnistdannelse på stiftene. Alle fordelere med stifter har en slik. Den røde ledningen skal til
- kontakten på coilen. På +kontakten skal det inn +strøm fra tenningsbryter.
Etterskrift: Var litt for sent ute der.
Redigert av Baisiken (see edit history)
"Tennsats = kondensator, rød ledn til + coil andre polen på coil til-, de andre stikkerne på coil kan være til turteller eller lign. (tror det var sånn, lenge siden jeg drev med dette)
OK... Så + fra tenningsbryter til + på coil, men hvor skal den røde ledning på coilen. på minus, eller pluss? :confused:
Takk forresten.
Ledningen fra fordeleren skal inn på minus på coilen ja. Stiftene bryter forbindelsen til jord på minussiden, slik at gnisten blir nødt til å slå over til jord på høyspentsiden... De ekstra uttakene på coilen har du høyst sannsynlig ikke behov for, det må i så fall være en ledning til turteller på minussiden (om du har turteller da).
Supert. Da byttes denne røde ledning til en sort en, og kobles til minus på coil. Der skal turteller også kobles til. + på coil kobles til + på tenningsbryter.
Skal denne + innom sikring?
Takk for all hjelp alle.
