Bjørnbåt Startet 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2023 Jeg har kjøpt et 100Ah Biltema SMF Marinebatteri. Det skal brukes til en båt elmotor. I følge biltema trenger jeg en lader for kalsium-kalsium og minimum 10% ladestrøm. Jeg finner ikke mange ladere som kan benyttes for kalsium-kalsium og med mellom 10-20A ladestrøm. Er det noen som kan anbefale konkrete ladere som er egnet? Har biltema ladere som kan brukes? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Se her. Tok meg tre minutter å google. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørnbåt Svart 1.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Hulda skrev for 4 timer siden: Se her. Tok meg tre minutter å google. Takk for svar. Jeg så på denne tidligere, men det står ikke noe om kalsium-kalsium batterier på den… Kan du utdype hvordan du ser at denne passer til mitt batteri? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Kalsium batteri er et våtsellebatteri å kan uten problem bruke laderen du ble tipset om Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Du velger batteritype CAL. https://docs.biltema.com/v2/documents/file/nb/c42c4f4e-9ea1-4e74-8ce8-bee1980aee93 Sitér dette innlegget Link to post
Bjørnbåt Svart 1.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Takk for hjelpa ? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Jeg kjenner ikke den modellen du ble tipset om men har en annen "intelligent" lader fra biltema; Batterilader 12/24 V, 15 A - Biltema.no den er jeg ikke fornøyd med. Den vil ikke lade batteriet før spenningen er lav forholdsvis lav. Hvis jeg setter den på,et batteri som er ladet til ca 80% slår den av ladingen etter ca 30 sekunder. Jeg ville ikke kjøpt biltema-lader igjen men brukt litt mer penger på en ctec eller lignede. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Den laderen er ikke i handel lenger. Hvis den oppererer som du beskriver, burde du reklamere. Jeg har i sving fire batteriladere fra Biltema, alle fungerer helt utmerket. Til tross for tildels uvennelig behandling. Den ene laderen har stort sett vært dedikert til en bil som har gått 45 mil på to år, med vedlikeholdsfritt batteri fra Biltema montert i 2013. Sitér dette innlegget Link to post
