2020 Evinrude G2 e-tec guruer? 140HK (Gir feil)
Cyber-370
Hei
Trenger sårt råd/tips på 140HK G2.
Den starter helt fint i Neutral. Første sek den sette i Forward eller Reverse kommer feilkode og motor stopper..
Noen som har kjennskap til noe eller noen som kan lede til at jeg får båten utpå vannet før sommeren er over?
Se bilder av feilkode.
Jeg har snakket med verksted som antyder brudd på kretskort inne i stammen(?) dette koster kr. 20.000 for deler inkl montering?
Jeg har forsøkt bytte nytt batteri. Batteri reset (15min avkoblet). Fortsatt samme feil.
SeaDoo GTX 185 Supercharged Rotax (60knop) - Cyber 370 Yamaha 50hk autolube Ballistic stålpropell (50knop) - River 350XR 9.9/15 Mercury - Finnsport 500RS Johnson 90 V4 - Musling 370 40hk Suzuki - SeaDoo Xp Rotax 90hk (50knop) - Skibsplast 460 VS Yamaha 50hk autolube - Stormway Hydrolift RU unlimited 600 RIB Yamaha 90hk Ballistic stålpropell (52 knop) - Yamarin 64DC 200hk HPDI Turbo stålpropell (49knop) - Honwave T35 Yamaha 9.9/15 V-max  - With Vital 15 Yamaha 50hk autolube - Bella 510R skjærgårdsjeep 50hk Johnson  - Askeladden 515 Explorer 115 V4 Johnson - Arimar 360 Top-Line 25hk Tohatsu - Key Lago 17 60 Mercury - Uttern s46 Johnson 90 V4 - Uttern 5500 90hk Mariner
  • 2 uker senere...
Hei, har nettopp hatt lignende problem med gear og gass, jeg har 150 g1 med elektrisk gass og gear kontrollboks, jeg åpnet denne for et par dager siden og det viste seg at det var kommet vann inn her i kretskortene men ser ikke ut som de er brendt så jeg har renset de og sprayet de med plastidip og skal teste på nytt i kveld om det fungerer.
