Sverremk68 Startet 2.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2023 Har en Windy 9800 (4500kg med tomme tanker, uten last)med kad44, DPE drev. Gjør ca 28 knop ved 3900omdr (maks turtall).Sitter B2 propeller på. Vil jeg ha noe utbytte av å bytte til B3, evt stålpropeller. I så fall hvilken størrelse på stål? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 2.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 Vil absolutt ikke anbefale at du endrer til B3, så lenge du når 3900 med B2. Du har etter min mening rett propell til tom båt... Om du skal bytte propell så vil du trolig heller ha nytte av å gå til B1, som trolig vil passe til en ferielastet båt... Det blir heldigvis stadig færre som mener at det er smart å kjøre med en for tung propell. (En propell/propellsett som ikke når 3900 med KAD44 er for tung, rett og slett.. ) Sitér dette innlegget Link to post
Sverremk68 Svart 3.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2023 Takk for svar? Sitér dette innlegget Link to post
