Propeller Windy 9800, kad44
Sverremk68
Vil absolutt ikke anbefale at du endrer til B3, så lenge du når 3900 med B2.
Du har etter min mening rett propell til tom båt...
Om du skal bytte propell så vil du trolig heller ha nytte av å gå til B1, som trolig vil passe til en ferielastet båt...
Det blir heldigvis stadig færre som mener at det er smart å kjøre med en for tung propell.
(En propell/propellsett som ikke når 3900 med KAD44 er for tung, rett og slett.. )
