Senke flipper 630 for å passere under bru
Nolsen89
Tipper du må opp i minst 500 kg for at det skal monne :smiley:
J-Å skrev 1 minutt siden:
Kalesjen? Kan du ikke finne en løsning for å senke den?
Tenk om det regner :giggle:
2 minutes ago, steib said:
Hva forventet du egentlig av fornuftige svar på det dustete spørsmålet ditt?
Hva tenker du selv om det svaret her?
Tenk om det var deg som lurte, og måtte tåle spott og spe fordi du ikke er allvitende.
I boka mi finnes det ikke dumme spørsmål, bare idioter som ikke tør spørre, og deretter må gjøre det på den dyre måten.
Det er et legitimt spørsmål. Vi har en bru her, som vi må under for å bytte fjord. Dessverre er det ikke alltid at vannstanden passer med det tidspunktet jeg ønsker å passere. Så da må jeg enten gjøre broen høyere eller båten lavere. Jeg har fortsatt ikke funnet en løsning på det, så det er bare å vente til vandstanden blir lav nok til at jeg kommer under med båten.
Kan du legge ned kalesjen ned de ti minutter det tar å passere. eller er det båtens konstruksjon som er for høy?
Nolsen89 skrev for 9 timer siden:
det kritiske punkt er bak med kalesjen..
dvs kalesjen tar i mens resten går under? da må det vel være enklere å ta ned kalesjen enn å styre med ekstra ballast for å få båten til å ligge dypere i vannet?
(ser bildet ble litt forvrengt når det ble lagt inn her, eller er det bare hos meg? )
https://cdn.nettivene.com/live/699420/Moottorivene-Flipper-15a468e9be16b15d-large.jpg
Ikke
Ikke bare hos deg, den ble litt kompakt.
det er påvirket av elva, har prøvet og google, trur ikke der finnes noen tidevannsmåling i egersund området.
Det er en helt naturlig grunn for ikke å være noen tidevanns tabell for Egersund. Egersund har ikke noe Flo å fjære.
Nullpunktet ligger rett sør for sørasundet.
Eneste som påvirker vannstand ute på Launes bru, er når det er flom i Tengs/Bjerkreims elva.
Tidligere var det mer variasjon, ut ifra elva, men etter ombygging av brua å åpning av sundet, så er det svært lite uten om når det er skikkelig flom i elva.
Så er nok det enkleste å ta ned kalesjen når du skal passere. Skal du passere ofte, så bytter du båt, til båt som er mer egnest for området, eller du får deg plass inne i byen.
