Yamaha 40hk 2takt 1995mod jukser og stopper på tomgang
SirAlex
Hei.
Har en yamaha 40hk som har fått en lei uvane. Den starter lett som bare det men jukser og stopper på tomgang. Hvis jeg gir gass så øker turtall men kan fortsatt høre at den jukser av og til, ca 10-15sek mellom jukseslag. Har byttet 3plugger,sjekket tomgang skrue og cdi innstilling.
Har fylt opp tanken med ny bensin og hatt på kondensfjerner/bensinrens.
Kan det være tette dyser i en av forgassere som er årsak? Er det dyrt å få fikset. Noen som vet om rimelige verksteder i Holmestrand /Sande området?  Mvh Bjørn
høres det ut som at den "nyser" når den stopper/fusker?
I så fall kan det være vanninntrenging i nedre simmerring på veiva slik at den trekker inn vann på nederste sylinder.
Om du har de gamle pluggene enda - ta en titt på de og se etter om en av de er renere enn de andre
Kaptein Vom. skrev for 1 time siden:
Mest sannsynlig smuss i forgasser, pga alvorlig glapp i vedlikehold av filter.
Kan fofte fikses  uten å fjerne gasser, ved å skru ut blandeskruer og blås inn med trykkluft der.
Obs: Merk instilling av skrue, og obs fjær på skrue.
Obs: Vernebriller ved bruk av trykkluft og bensin.
Da prøver jeg dette. Jeg hadde bare ute dreneringsskruen på de. Er det lurt å løsne denne før man bruker trykkluft inn ved blandingsskruen?
  • 2 uker senere...
